cube
Zaslal: 06.07.08 16:48 Předmět: |
5n00py napsal: | hhans napsal: | 5n00py napsal: | by me zajimalo co tam za upravy a za vymeny za vice nez 100 tisic:-).....a dalsich 50 do motoru na R19??MI HLAVA NEBERE |
hm......tak to jsi asi ještě nezjistil co všechno stojí...ale neboj to všechno pochopíš až do toho budeš dávat celé svojé platy!!!jinak nejsi RENAULTAK!!!!BOHUŽEL......... |
nechapu proc bych do toho mel davat svoje cele vyplaty....ono je otazka kolik tu vyplatu mas , vid? .....a neodpovedel jsi mi na mou predchozi otazku co tam mas za vice nez 100.000Kč a dalsich 50.000 chces vrazit do motoru:-)....hochu mozna se mejlim pac te neznam ale podle me tady mazes med kolem huby:-)....pac za 150.000Kč by sis koupil auto s dobrym vykonem(fiat Coupe(navrh))...a nevykladej mi tu neco o tom RENAULTIM SRDCI;-)..JDE MI O TECH ONECH 100.000Kč |
Kde sem dal 100 000? No když sem ho kupil 45000. Nové kola 14000. Nový lak 30000. Přední,zadní kotouče+destičky 13000. Nova spojka, nové těsnění pod hlavů 12000. A hromada dalsich věcí.A tady je investice 100 000 dal uz to radsi ani nepišu. Nebo by to byla hrozná častka co sem do teho vrazil.  _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
Zaslal: 06.07.08 17:45 Předmět: |
cube napsal: | 5n00py napsal: | hhans napsal: | 5n00py napsal: | by me zajimalo co tam za upravy a za vymeny za vice nez 100 tisic:-).....a dalsich 50 do motoru na R19??MI HLAVA NEBERE |
Kde sem dal 100 000? No když sem ho kupil 45000. Nové kola 14000. Nový lak 30000. Přední,zadní kotouče+destičky 13000. Nova spojka, nové těsnění pod hlavů 12000. A hromada dalsich věcí.A tady je investice 100 000 dal uz to radsi ani nepišu. Nebo by to byla hrozná častka co sem do teho vrazil.  |
hoď sem nějáký fotky... |
cube
Zaslal: 06.07.08 19:08 Předmět: |
Fotky dám na rajče až se k temu dostanu. _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
hhans
Založen: 8.12.2007 Příspěvky: 194 Bydliště - POVINNÉ *: Karviná
Zaslal: 06.07.08 19:42 Předmět: |
LANiN napsal: | 5n00py pane.. 100000Kč nabereš ani nevíš jak.. 3uplně nové věcy a sme přez 50t... podvozek + kola + gumy .. jestli tady chceš další věcy co se NEtýkají motoru tak se vyšplhnem i přez 200tKč  |
Přesně tak jak říkáš!!!Jenom plyn mě stal 25 000....čepy,ložiska litaky,tlumiče,gumy,radio,nějaké repro,silenbloky,spojka,výfuk,podložky šrouby na kola...No prostě strašně moc věcí co jsem do auta koupil!!to by bylo na dlouhé vyprávění... |
hhans
Zaslal: 06.07.08 19:44 Předmět: |
mirek napsal: | spojka + těsnění pod hlavou za 12000,-?? to bude z titanu? | Jenom keramická spojka 11 000 |
Ray...
Zaslal: 06.07.08 19:47 Předmět: |
mirek napsal: | spojka + těsnění pod hlavou za 12000,-?? to bude z titanu? | taky jsem si rikal ze je to nejak dost...
a promin ale brzdy za 13000 to je ze zlata? Feroda coz jsou vyborny brzdy je vyjdou na 6000 s DPH vsechyn kotouce a a 1500 s DPH vsechny desticky tez od feroda proste mi tam nekde par tisic hapruje .. a kdyz na to prijde dokazu ti to sehnat pod 6000 vsechno novy a od feroda ... _________________ Renault 19 kabrio ... .. zasveceni vedi .. ;) |
cube
Zaslal: 06.07.08 20:19 Předmět: |
Sem to myslel dohromady spojku s těsněnim dohromady+ prace 12000. Brzdy přední kotouče zimmerman 4500 destičky 2500. Zadní sada kotouču 3000 + destičky + ložiska+ prace a hned je to 13000 _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
sekec
Zaslal: 06.07.08 20:22 Předmět: |
dej ty fotky na rajce hned zajima me hodne jak to vypada renda 19 16V za 100 000  _________________ Škoda Roomster Recaro Edition :-)
Škoda 1000Mb :-)
ex:
Škoda Octavia Combi 1,9TDI RS
VW Golf 3 1,9 Tdi
Renault R19 16V PH 2 5.dv
Renault R 19 16V ph1 chamade
Renault R 19 16V ph1 3.dv
Renault R 19 54 kw 3.dv
Fiat UNO 1,7 D |
Ray...
Zaslal: 06.07.08 20:29 Předmět: |
cube napsal: | Sem to myslel dohromady spojku s těsněnim dohromady+ prace 12000. Brzdy přední kotouče zimmerman 4500 destičky 2500. Zadní sada kotouču 3000 + destičky + ložiska+ prace a hned je to 13000 | tak prace .. to je ono ... spravnej renaultak si dela vetsinu veci doma sam .. ja jel do servisu jenom s torzkama a na geometrii ... jinak co delam delam doma... jasny spojku doma udelas blbe ale i to jde ... ale kotouce to mas za chvilku hotovy ... _________________ Renault 19 kabrio ... .. zasveceni vedi .. ;) |
cube
Zaslal: 06.07.08 20:34 Předmět: |
Na také opravy nemam doma nařadí přední kotouče sem si měnil sám. Na zadnich se tam musi jaksi nalisovat lozisko na to sem si netrufal. Jinak vsecko co jde si delam sám. _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
Zaslal: 07.07.08 00:19 Předmět: |
řek bych že když origo nalakuješ a nechaš nato vyfrezovat ten napis tak to bude to same  |
Zaslal: 07.07.08 09:31 Předmět: |
musíš si to přeložit pokud chceš vědět víc, ale muže tam být jiná delka sání a už to bude o něčem jiným  _________________
