Zaslal: 03.07.08 19:35 Předmět: |
Dukovany powa  |
reezy pískač
Zaslal: 03.07.08 20:19 Předmět: |
Rosta napsal: | v americe sou klimatizace na elektriku ? to si spis cetl laninuv topic |
Jo ten sem četl.....a fakt nevím na co fakčí, no na něco to kurva musí jet, když to zvedne o malinku spotřebu.......poučte mě hoši  _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Škoda Octavia I 1.6 55 kW  |
Kubais Zoofil
Zaslal: 03.07.08 20:34 Předmět: |
reezy napsal: | Rosta napsal: | v americe sou klimatizace na elektriku ? to si spis cetl laninuv topic |
Jo ten sem četl.....a fakt nevím na co fakčí, no na něco to kurva musí jet, když to zvedne o malinku spotřebu.......poučte mě hoši  |
To jako nevíš proč klima zvedá spotřebu? Bo zátěž na motor přes řemen, to samé jak altík a další kraviny.. _________________
reezy pískač
Zaslal: 03.07.08 22:01 Předmět: |
Kubais napsal: | To jako nevíš proč klima zvedá spotřebu? Bo zátěž na motor přes řemen, to samé jak altík a další kraviny.. |
Ale to vím, že zvedá (ale to sem nevěděl proč, jen že zvedá), ale jde mě o to jak je to po stránce elektrické pokud si dobře četl šéfe  _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Zaslal: 03.07.08 22:09 Předmět: |
řemen musí navíc pohánět kompresor klimatizace... kompresor ma v sobe spojku, takze kdyz je vypla klima, nepohani se kompresor...  |
Kubais Zoofil
Zaslal: 03.07.08 22:27 Předmět: |
reezy napsal: | Kubais napsal: | To jako nevíš proč klima zvedá spotřebu? Bo zátěž na motor přes řemen, to samé jak altík a další kraviny.. |
Ale to vím, že zvedá (ale to sem nevěděl proč, jen že zvedá), ale jde mě o to jak je to po stránce elektrické pokud si dobře četl šéfe  |
četl sem dobře,ale nechápu co si tím pomůžeš když víc to bere kvůli stránce mechanické:-P a s tím nic nenaděláš:-P _________________
reezy pískač
Zaslal: 03.07.08 22:30 Předmět: |
Kubais napsal: | četl sem dobře,ale nechápu co si tím pomůžeš když víc to bere kvůli stránce mechanické:-P a s tím nic nenaděláš:-P |
No tak v tom případě dík za odpověď Jsme zase o něco chytřejší  _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Kubais Zoofil
Zaslal: 03.07.08 23:05 Předmět: |
reezy napsal: | Kubais napsal: | četl sem dobře,ale nechápu co si tím pomůžeš když víc to bere kvůli stránce mechanické:-P a s tím nic nenaděláš:-P |
No tak v tom případě dík za odpověď Jsme zase o něco chytřejší  |
Samo že něco si veme i ten ventylátor co žene vzduch do kabiny a další serepetičky z ovládání,ale je to vůči kompresoru zanedbatelné.A zas taky u jakého auta,n služebním Focusu když pustíme klimu tak je s ním amen a výkon fuč (70kw),ale když si jí pustím na báwku tak není problém a se spotřebou to taky moc nenadělá..v porovnání s tím focusem,kde PC ukázuje na volnoběh spotřebu 0,7l/100km a po zapnutí klimy 1,6l ! Což je si myslím znát a v provozu je to cca necelý litr rozdíl a na dálnici když chceš jet rozumně 140 tak to sakra poznáš _________________
Zaslal: 04.07.08 13:06 Předmět: |
čím víc altík zatížíš odběrem tím více dává odpor motoru a jemu klesnou malinko otáčky (viz volnoběh a zapni všechno v autě světla, ventilátor, blinkry, el. okna, brzdy, mlhovky .. atd atd ..) a tímpádem motor musí vyrovnat otáčky nahóru a aby se tak stalo začne více papat benzínku ...
je to klasická přímá úměra..
altík dává svůj vlastní odpor (zanedbatelný) ale při jeho zatížení dává magnetický odpor a to tak že magnetická pole v něm navzájem na sebe působí střídavě kladná ke kladné pak kladná k záporné .. .. .. a pořád dokola tudíž vzniká střídavé napětí.. čím větší odběr tím větší střídavé špičky "sinusového průběhu" (+ - + - + - + - + - ....... ) ... a když si spočtete celkový MAX výkon alternátoru 12V * 70A = 840W což je v převodu na motorový výkon necelý kůň a chcete stále tvrdit že to nezvedne spotřebu kdy klasická klíma ma výkon cca 1000W ...
Eště něco?  |
Zaslal: 04.07.08 13:47 Předmět: |
laninku ty jsi zapomnel na jednu vec! jakmile jede motor, jede alternator, ale klima muze byt vypnuta... |
Zaslal: 04.07.08 13:51 Předmět: |
já vím a pro rejpaly sem to myslel v ZATÍŽENÉM STAVU neboli jsem to napsal hned na začátku
a to taky platí u REGULOVATELNÉ klímy která u prvních aut s klímou nebyla.. bud max nebo nic a regulovalo se pouze ventilátorem z topení  |
Zaslal: 04.07.08 13:57 Předmět: |
ja mam pocit, ze my dva si nerozumime
sak dobre klimu si mozes zapnout/vypnout a jak ty rikas "regulovat" jenze to nemeni nic na tom, ze ten alternator je (od)pocitany ve vykonu motoru... kdyzto klimu mas doplnek, ne nutnou soucast, tudiz u ni ti to ubira navic... vyhod altik a dojedes tak daleko, pokam ti vydrzi baterka, vyhod klimu a frcis v klidecku dal... altik je samozrejmost, klima zatez navic  |
Zaslal: 04.07.08 14:09 Předmět: |
jenže i s max továrním vybavením když zapneš veškeré el. spotřebiče v autě nikdy nedosáhneš MAX odběru toho altíku .. to by se pak do všech verzí nedával jeden a ten samý tip .. auto za provozu ti neveme více jak 50% výkonu altíku při fakt vybité baterce a jestli jo tak máš elektriku kaput
jinak s tou klimou co si napsal asi proto se nedávala klima do všech 19tek ale jen do těch se "silným" motorem protože odběr té klímy byl spočítán na daný výkon motoru a né na 1.4ku ta by zhořela kdyby tam byla..
fakt zkus zatížit altík vším "od továrny seriovým" co v autě máš a pak ho zatěžuj čím chceš a spotřebu poznáš  |
Kubais Zoofil
Zaslal: 04.07.08 16:01 Předmět: |
Dunga napsal: | ja mam pocit, ze my dva si nerozumime
No v tomhle počasí nevím jestli je to zátěž navíc Jsou situace že sme rádi že existuje:) _________________
Zaslal: 04.07.08 20:13 Předmět: |
Kubais napsal: | Dunga napsal: | ja mam pocit, ze my dva si nerozumime
No v tomhle počasí nevím jestli je to zátěž navíc Jsou situace že sme rádi že existuje:) | momentalne je situace, ze jsem nasrany a zniceny... prestaly mi jit blinkry a pul palubky jak jsem se v tom rypal a ted nevim co s tim  |
