L.A.C.O. Anonymní
Zaslal: 03.07.08 14:12 Předmět: |
jej...taky mi pred nakou dobou prdlo tesneni...ale to tesneni nebylo tak strasny jako spis to ze me to nechalo presne na kolejich...tak rychle sem z auta este nikdy nebyl(este ze nepadly zavory)......v poho bylo ze tipek nechtel many za praci takze sem za to dal 5000,- |
Zaslal: 03.07.08 15:32 Předmět: |
[quote="L.A.C.O."]jej...taky mi pred nakou dobou prdlo tesneni...ale to tesneni nebylo tak strasny jako spis to ze me to nechalo presne na kolejich...tak rychle sem z auta este nikdy nebyl(este ze nepadly zavory)......v poho bylo ze tipek nechtel many za praci takze sem za to dal 5000,-[/quote
5000kč?!!! To máš ale 16v, ne? _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
JeryP Želva
Zaslal: 03.07.08 15:35 Předmět: |
To je docela ranec za tesneni??? _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
L.A.C.O. Anonymní
Zaslal: 03.07.08 15:41 Předmět: |
16V nemam(bohuzel )...ale ono to nebylo jen tesneni...daval i novy svicky, kable..atd..proste este par veci k tomu...taky sem si rikal ze 5000 je dost ale dyz mi to zacal vsechno menovat tak myslim ze good  |
JeryP Želva
Zaslal: 03.07.08 15:43 Předmět: |
No tak to uz jooo... Jsem se lek ze jsi raci poridim jinej motor nez to tesneni pod palicu.. _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
kody
Zaslal: 03.07.08 16:17 Předmět: |
No a nedelal ti i rozvody me je delat budou rikali ze se musi delat vzdy kdyz se dela to tesneni !!!  _________________ Renault 19-1.7i,66kw,r.v.91
L.A.C.O. Anonymní
Zaslal: 03.07.08 16:33 Předmět: |
hale tak to nevim ....ale mozny ze jooo |
britva
Zaslal: 03.07.08 17:42 Předmět: |
kody napsal: | No a nedelal ti i rozvody me je delat budou rikali ze se musi delat vzdy kdyz se dela to tesneni !!!  |
Ked je to myslene tak , ze musia ist nove rozvody t.j. remen, kladky tak ta ojebali, jedine co treba pri vymene tesnenia robit z rozvodmy je, ze treba zhodit remen z hlavy resp. z rozvodoveho kolesa vacky. _________________ R 19 16v ph1 3d 142,8 ps / 6710 ot/min (MAHA LPS 3000)
Zaslal: 03.07.08 20:03 Předmět: britva |
Nejsem automechanik,ale těsnění pod hlavou bych si asi udělal už sám. Poprvý jsem to dělal na favoritu a byla to pohodová prácička. Jen dycky když povolil ten šroub hlavy,tak jsem zahučel po palici do motoru Pak to chce zase mít momentovej klíč na dotažení. Na Renaultu se hlava musela sundat hned nějak ze začátku co jsem to auto měl,tak jsem to radši dal do servisu... _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Peca
Zaslal: 03.07.08 21:51 Předmět: |
mirek napsal: | Peca napsal: | No,jelikož má go motoru a nové brzdy,tak minimálně,aby se mě vrátily investice plus něco za dobrou kastli,takže tak 25-30000 kč,niž určitě ne,kola bych nechal,je tam uplně nové obutí 195/45/16 |
peca proč neodpovídáš na SZ?? Sry za OT ale dnes jedu do brna a mohl bych se zastavit pro ty brzdy!!! A pro tu zadní nápravu, tak davaj mi na tebe kontakt pokud chceš udělat nějaký byznis!!! |
nemím to v Brně,ale na vysočině a tel číslo mám v prodám. _________________ www.computery.7x.cz |
