Zaslal: 02.07.08 07:14 Předmět: el. spotřebiče v.s. spotřeba paliva |
Možná jsem uplnej kretén,ale kdosi mi před chvilkou začal vehementně tvrdit,že spotřeba el. energie v autě zvedá i spotřebu paliva. Takže pokud budu mít zapnutá světla,rádio na plný koule k tomu budu mít puštěnej ventilátor,tak budu mít větší spotřebu paliva,než kdybych to měl všecko vypnuté. Pokud tato teorie kutečně platí,tak mě zajímá proč. Podle mě je to holej nesmysl!!! Alternátor přeci klade stále stejnej odpor bez ohledu na jeho elektrické zatížení ne???? _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 02.07.08 09:27 Předmět: |
je to nesmysl, alternator ma otacky podle otacek motoru... ne motor podle alternatoru tudiz logicky at si toho tam zapojis kolik chces, dobiji ti max. to co dokaze a i kdyby ses rozkrajel, proste vic neda, tudiz pokud toho pozapojujes moc, tak ti akorat nedobije baterku |
Zaslal: 02.07.08 09:50 Předmět: |
Taky to tak nějak vidím. Že zkrátka budiž,nějakej odpor tomu motoru ten alternátor klade,ale ten odpor je konstantní bez ohledu na to kolik proudu dodává do sítě. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 02.07.08 10:59 Předmět: |
KUNAX napsal: | Taky to tak nějak vidím. Že zkrátka budiž,nějakej odpor tomu motoru ten alternátor klade,ale ten odpor je konstantní bez ohledu na to kolik proudu dodává do sítě. |
To si nech "patentovat" - Bursík z Tebe bude mítr radost. Teď ohne prdel, s rostoucím odběrem více zatěžuješ zdroj, takže alternátor by měl klást i větší odpor. Nebudeme polemizovat, že baterka trvale něco bere a další taky - výkon altíku je proti výkonu motoru asi úplně někde jinde, takže vliv na spotřebu minimální. |
reezy pískač
Zaslal: 02.07.08 11:15 Předmět: |
Pokud máš zapnutou klimatizaci na plno, tak ti roste spotřeba, takže když budeš mět více el. spotřebičů zaplých, tím se spotřeba minimálně určitě zvedne, tím pádem se odběrem zvedne i odpor altíku, jelikož se opotřebovává a proto nemůže reálně být STEJNEJ odpor pořád, ale relativně stejný je
A taky to záleží, jakým výkonem budeš "drtit" svoje auto, pokud máš "zanedbatelný věci", tak se spotřeba moc neprojeví a baterku nepředřeš, ale pokud z toho máš jezdící žroucí výkonem, tak se nediv, že ručička palivoměru je zase "u dna" a baterka chudák ani pořádně "dobitá"  _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Škoda Octavia I 1.6 55 kW  |
Zaslal: 02.07.08 11:33 Předmět: |
Já když vypnu/zapnu světla, tak mi to hne s otáčky motoru. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 02.07.08 11:47 Předmět: |
Asi mi nerozumíte Jde o to,že já nenalézám VŮBEC žádnou spojitost mezi tím jak dře altík a spotřebou paliva. Prostě alternátor klade přeci stále stejný mechanický odpor ne??!! Prostě má nějaký ložiska, na rotor tlačí uhlíkové sběrače, něco tvoří samotná hmostnost rotoru a řemenice,ale to jsou všecko zátěže které jsou konstantní bez ohledu na to kolik proudu musí alternátor dodat. Maximálně třeba časem ta mechanickej odpor alternátoru stoupne vlivem opotřebení ložisek,ale to je zanedbatelné. No a tenhle mechanickej odpor,kterej se přenáší z alternátoru přes klínovej řemen na motor a tím ho jakoby brzdí a to je podle mně jediný způsob jak může alternátor ovlivňovat spotřebu paliva. Rozhodně je přeci kravina aby stoupl mechanickej odpor alternátoru tím,že ho elektricky zatížím - větší odběr. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
patriotpetr
Zaslal: 02.07.08 13:16 Předmět: |
a nebudou mezi vinutimi alternatoru jakesi magneticke sili ktere zvetsuji odpor otaceni altiku a tim se musi spalit vic paliva aby vykon motoru zustak sstejny??si skuste dat k sobe dva magnety stejnym polem nebylo by toto mozne reseni??? _________________ Na odpočinku R19 Chamade ph1 1721 cm3/54Kw |
Zaslal: 02.07.08 14:30 Předmět: |
KUNAX napsal: | Asi mi nerozumíte Jde o to,že já nenalézám VŮBEC žádnou spojitost mezi tím jak dře altík a spotřebou paliva. Prostě alternátor klade přeci stále stejný mechanický odpor ne??!! Prostě má nějaký ložiska, na rotor tlačí uhlíkové sběrače, něco tvoří samotná hmostnost rotoru a řemenice,ale to jsou všecko zátěže které jsou konstantní bez ohledu na to kolik proudu musí alternátor dodat. Maximálně třeba časem ta mechanickej odpor alternátoru stoupne vlivem opotřebení ložisek,ale to je zanedbatelné. No a tenhle mechanickej odpor,kterej se přenáší z alternátoru přes klínovej řemen na motor a tím ho jakoby brzdí a to je podle mně jediný způsob jak může alternátor ovlivňovat spotřebu paliva. Rozhodně je přeci kravina aby stoupl mechanickej odpor alternátoru tím,že ho elektricky zatížím - větší odběr. |
kdepak je to jak pise rumcajz alternator krome mechanickeho odporu klade jeste odpor ,,magneticky" a ten je tim vetsi cim je alternator vic zatizen ale je to opravdu zanedbatelny vykon na vykon motoru takze vliv na spotrebu je minimalni,ale je. _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 02.07.08 21:54 Předmět: |
rosto je, ale nepoznas to... to jsou zanedbatelne hodnoty, vubec takovou picovinu neres KUNAX, nema to cenu... zkus si schvalne jet 20km a nezapijen radio, ani svetla, ani nic jine, nestahuj el. okna... pak ujed to same, ale rozsvit svetla, mlhovky, radio zapni, pakrta stahni okna a vytahni, jeste si pocvakej vystraznyma kdyz nic nepojede a uvidis, ze na spotrebe to nepoznas! |
Kubais Zoofil
Zaslal: 02.07.08 22:01 Předmět: |
Víc zapnutých spotřebičů v autě, víc to žere, není to sice tolik abys to poznal, ale v dlohodobém průměru to něco hodí.
Kvůli tomu si i zelení v Rakousku prosadili zrušení denního svícení na autech,pač zjistili ž ena nehodovosti to neubere a zlepší to spotřebu aut a tím i méně splodin atd atd.. _________________
Zaslal: 03.07.08 17:51 Předmět: |
vzdyt sem psal ze ten vliv je minimalni  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 03.07.08 18:12 Předmět: |
reezy napsal: | Pokud máš zapnutou klimatizaci na plno, tak ti roste spotřeba, takže když budeš mět více el. spotřebičů zaplých, tím se spotřeba minimálně určitě zvedne, tím pádem se odběrem zvedne i odpor altíku, jelikož se opotřebovává a proto nemůže reálně být STEJNEJ odpor pořád, ale relativně stejný je
A taky to záleží, jakým výkonem budeš "drtit" svoje auto, pokud máš "zanedbatelný věci", tak se spotřeba moc neprojeví a baterku nepředřeš, ale pokud z toho máš jezdící žroucí výkonem, tak se nediv, že ručička palivoměru je zase "u dna" a baterka chudák ani pořádně "dobitá"  |
A kde si v aute videl klimatizaci na elektriku??  |
reezy pískač
Zaslal: 03.07.08 18:55 Předmět: |
Ufas napsal: | A kde si v aute videl klimatizaci na elektriku??  |
Měl bych se přestat dívat na americký dokumenty o autech Já nevím, jak to je v Evropě, já klimatizaci nevedu  _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Zaslal: 03.07.08 19:06 Předmět: |
v americe sou klimatizace na elektriku ? to si spis cetl laninuv topic _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
