Braindead
Založen: 11.3.2008 Příspěvky: 172 Bydliště - POVINNÉ *: Milovice u Horic
Zaslal: 29.06.08 11:31 Předmět: motor 16V K.O. |
zdravim..je velkej problem...po vymene celyho bloku motor sel nadhrerne...akorat to ze mi to asi nekde bralo proud nebo si bral hodne strater...netocil jsem ho a za studena jsem taky nejezdil..vzdy jsem ho nechal zahrat pred jizdou......mel jsem najeto asi 400Km,pujcil si ho kamos do brna...prej mu to behem jizdy asi dvakrat samo chciplo a hned naskocilo..ve meste to samy,ale uz hned nenaskocil...nejak po peti min se jim to podarilo roztlacit a bezel...ale pak se ozvaly nejaky rany a byl konec...ted kdyz to prej nehodne chytne tak prej jak slapne na plyn tak jsou slystet rany v motoru..kdyz plyn pusti tak ne...nevim cim to je....myslel jsem saly ale by hned tak z niceho nic se rosekaly? ?ted si pro to jedu s podvalem tak uvidim...diky za rady.... |
Zaslal: 29.06.08 11:51 Předmět: |
zhoď vanu a uvidíš víc, je to těžký muže tam být cokoli, ojnice, píst.... asi si ten blok nerepasoval co?? to je pak riziko, nikdy nevíš co v tom je. _________________
sob007 LOPRAIS
hanzi
Zaslal: 29.06.08 17:13 Předmět: |
sob007 napsal: | Teď eště záleží jak se choval k tomu motoru ten tvuj kamoš při cestě do Brna  |
no i kdyby to tocil tak asi to jentak jednou jizdou nerozjebe ne. to by tomu musel davat cocku az do omezovace a docela dlouho |
pivinek
Zaslal: 29.06.08 19:58 Předmět: hloupost |
promiň mi to, ale je pěkná debilina půjčit kamarádovi auto, ještě k tomu 16V, a ještě k tomu nezajetýho a po opravě...... promiň, ale jsi vůl..... doufám, že ti vše zaplatí..... |
Zaslal: 29.06.08 20:06 Předmět: |
já svího ventila pujčuji i matce, švici i kámošovi jsem ho pujčil
když vydrží sodu odemě
pokud nejde o život jde o hovno a spravit se dá vše, né vždy to má smisl _________________
Zaslal: 29.06.08 20:43 Předmět: |
mirek napsal: | baba a auto se nepujčuje, aspoň za střízliva  |
myslis jako ze baba nema byt skrizliva  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Braindead
Zaslal: 29.06.08 21:04 Předmět: |
no jako ja vi m ze jsem vul ze jsem ho pujcil ale ten kamos to delal semnou a jeste jsëm mu rikal at to netoci a vedel ze to neni jeste zajety ale to ted se presne nedozvim jak se k tomu choval..muze rikat cokoliv :(ale fakt mi neni jasny ze by jen tak z niceho nic se to tak posralo....prave jsem nic nedotahoval:((to jsem tayk vul no ale prej nic nebylo povo¨lovany tak jsem doufal ze to bude ok... |
Peca
Zaslal: 29.06.08 22:18 Předmět: |
jestli ti to bouchá v akceleraci ,tak je to chytlá klika,to stejné bylo mě a i mě to stejně chcípalo,dělám proto GO _________________ www.computery.7x.cz |
Braindead
Zaslal: 30.06.08 10:43 Předmět: |
hmm nevim jestli se mi to uz vyplati..tak dlouho jsem to mel nepojizdy a neco uz jsem do toh narval aby to jelo a ted jsem ujel tak malo kilaku a uz to je zase v pr....uz nevim co s tim..fakt uz se mi to nechce rozebirat nevite na kolik to tak vyjde...nevim presne co je potreba menit...  |
Peca
Zaslal: 30.06.08 22:16 Předmět: |
mňo jestli je to jen klika,tak to nebude tak hrozný.Musíš nechat kliku vybrousit,dostaneš nové šálky a to je vše.Cena asi tak 3000kč,jak kde a bez práce, s tím že musí motor ven.Dělám to samé,ale já už dělám komplet generálku. _________________ www.computery.7x.cz |
Braindead
Zaslal: 02.07.08 11:47 Předmět: |
no to ja prave nevim jestli do toho mam jit...uz se mi do toho vubec nechce...uz se mi to asi nevyplati...uvidim co s tim bude..jestli se to poktalo tak na to tuplem prdi¨m...  |
Peca
Zaslal: 02.07.08 21:54 Předmět: |
potkaný asi ne,ale zase tak drahy to nebude,výbrus rozvody,olej,silenbloky,přetěsnit,cca 10000 kč a máš to tak na pul a ještě bych udělal kroužky.Za kroužky 1200kč _________________ www.computery.7x.cz |
Braindead
Zaslal: 31.07.08 11:21 Předmět: |
Peca napsal: | potkaný asi ne,ale zase tak drahy to nebude,výbrus rozvody,olej,silenbloky,přetěsnit,cca 10000 kč a máš to tak na pul a ještě bych udělal kroužky.Za kroužky 1200kč |
na kolik vyjdou samotny saly?? _________________ http://braindead.rajce.idnes.cz/
Megane 1.4 16V 70Kw
R19 1.8 16V 99Kw
hudba panasonic 4X50W zes. mac audio 1500Wmax,bedna axton AB230 1200Wmax:)) |
