Zaslal: 22.06.08 13:38 Předmět: |
nějakou dobu sem svařoval mostove základy a konstrukce kraksnou co to tahali 4lidi.. a nevidím problem  |
Zaslal: 22.06.08 13:39 Předmět: |
LANiN napsal: | nějakou dobu sem svařoval mostove základy a konstrukce kraksnou co to tahali 4lidi.. a nevidím problem  |
no nevim nevim...možná seš profík a možná si nikdy neviděl kvalitní svár, těžko soudit na dálku...  _________________
Zaslal: 22.06.08 13:41 Předmět: |
Ufas napsal: | dyť to ale musí bejt něják správně naohybaný ne? kvůli vyplachování válců... to neni jen tak si svařit pár trubek... |
taky si myslim,že to nebude jen tak.svařit to je jedna věc.To člověk s trochou zkušeností zmákne,ale určitě tam musej bejt další věci,jako průměr trubek,úhly ohybů a tak aby to nedělalo bordel afungovalo to tak,jak má _________________
1,4 43kW 1,8 66kW |
Zaslal: 22.06.08 13:44 Předmět: |
MortE napsal: | LANiN napsal: | nějakou dobu sem svařoval mostove základy a konstrukce kraksnou co to tahali 4lidi.. a nevidím problem  |
no nevim nevim...možná seš profík a možná si nikdy neviděl kvalitní svár, těžko soudit na dálku...  |
sváry na těch konstrukcích se projížděli rentgenem.. špatnej svár = odbrousit a znova .. ale taky tam bylo pořádné vybavení, ne jako to garážové co mám  |
Zaslal: 22.06.08 13:46 Předmět: |
tak to asi jo, jestli Ti to projížděli ultrazvukem, tak to asi byla kvalitka...
ale jak říkám, sváření je věda...  _________________
Zaslal: 22.06.08 13:53 Předmět: |
MortE napsal: | tak to asi jo, jestli Ti to projížděli ultrazvukem, tak to asi byla kvalitka...
ale jak říkám, sváření je věda...  | každý svářeč ti řekne že nejkrásnější sváry jsou z nerezu ..
no k tematu.. kdo bude kutit svody? asi zase ja co? k turbine si je udelam ale ne z nerezu z toho možná tak potrubí .. |
Zaslal: 22.06.08 14:16 Předmět: |
romulusx napsal: | Ufas napsal: | dyť to ale musí bejt něják správně naohybaný ne? kvůli vyplachování válců... to neni jen tak si svařit pár trubek... |
taky si myslim,že to nebude jen tak.svařit to je jedna věc.To člověk s trochou zkušeností zmákne,ale určitě tam musej bejt další věci,jako průměr trubek,úhly ohybů a tak aby to nedělalo bordel afungovalo to tak,jak má |
přesně tak pokud to ma mit nejaky vyznam tak to musi splnovat hodne veci _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 22.06.08 14:35 Předmět: |
Rosta napsal: | romulusx napsal: | Ufas napsal: | dyť to ale musí bejt něják správně naohybaný ne? kvůli vyplachování válců... to neni jen tak si svařit pár trubek... |
přesně tak pokud to ma mit nejaky vyznam tak to musi splnovat hodne veci |
a to nejenom svody ale celej vejfuk... takze si ho jen tak udelat nema vyznam, pokud fakt nevis jak na to... |
Zaslal: 22.06.08 14:38 Předmět: |
Ufas napsal: | Rosta napsal: | romulusx napsal: | Ufas napsal: | dyť to ale musí bejt něják správně naohybaný ne? kvůli vyplachování válců... to neni jen tak si svařit pár trubek... |
no, zaprvé někdo to svařovat musí pro ty firmy, takže určitě budou svářeči, kteří dělají (aspoň okrajově) svody...a zadruhý není problém si od někoho, kdo je má koupený půjčit (respektive nafotit) a normálně oprásknout... _________________
Naposledy upravil MortE dne 22.06.08 14:38, celkově upraveno 1 krát. |
anebo potom mit pristup na brzdu a skuset to ladit na brzde _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Rosta napsal: | anebo potom mit pristup na brzdu a skuset to ladit na brzde |
tak svody na autě už moc nepřevaříš...  _________________
Zaslal: 22.06.08 14:39 Předmět: |
MortE napsal: | Rosta napsal: | anebo potom mit pristup na brzdu a skuset to ladit na brzde |
tak svody na autě už moc nepřevaříš...  |
muzes je udelat znovu a lepe no to se tyka spis pokusu s vyfuky _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 22.06.08 21:34 Předmět: |
takze sem se bavil z mistrem ze skoly ma opel astra nevimn jakej motor tu novejsi a praskly mu svody..tak to zacal resit a sehnal v tisnove typka co dela svody na zakazku....dela je i na kamiony a vsechny auta. co rikal tak na kamion stoji celej vyfuk a ze svodama 45 000....a on to dela za 22...a na auto mu to prej udelal¨za 6500 nebo nejak tak takze bych mohl sehnat cislo..... _________________ BMW E36 CABRIO:)
Zaslal: 22.06.08 21:43 Předmět: |
jak mohl, ty ho ještě nemáš?? obědnáme u něj druhovirobu  _________________
britva
Zaslal: 22.06.08 22:09 Předmět: |
Vam z tych zvodov uz uplne hrabe, vsak tym zo 16v nic nie je, vsak oni su ladene, si pozrite ako vyzeraju zvody na 8v, take keby boli na 16v tak je to na hovno. Akurat ze su liatinove - tazke a nelesknu sa ako nejake tuningove. Jedine co by som upravil je na tom druhom dieli cast na ktoru sa napaja kat., trebalo by to zvacsit na priemer ako ma zbytok potrubia, ma totizto iba 45mm a zbytok potrubia za katom 50mm (vnutorne priemery). Verzia bez katu to ma 50mm a nema kat tak tam su asi tie 4ps zakopane.
Samozrejme pokial peniaze nie su problem tak som nic nenapisal
verzia s lambdou a katom
verzia bez katu
 _________________ R 19 16v ph1 3d 142,8 ps / 6710 ot/min (MAHA LPS 3000)
