Peca
Zaslal: 16.06.08 23:22 Předmět: Netáhne :( |
Mám takový problém,všichni znáte co udělá ventil při otáčkách 4200.Prostě zarazí do sedadel a jede.A ono nic.Vytočí až do 7500,ale tah je stejný bez toho zaražení,v čem je problém ?  _________________ www.computery.7x.cz |
Zaslal: 17.06.08 00:23 Předmět: |
to je těžko.. je to hold už staré auto a může mít pístní kroužky v čudu takže tlaky jdou dopryč a proto to netáhne.... bejt tebou změřil bych tlaky ve válcích.. |
rumcajs
Zaslal: 17.06.08 06:47 Předmět: Re: Netáhne :( |
Peca napsal: | Mám takový problém,všichni znáte co udělá ventil při otáčkách 4200.Prostě zarazí do sedadel a jede.A ono nic.Vytočí až do 7500,ale tah je stejný bez toho zaražení,v čem je problém ?  |
To je podobný jak s babou, vytočíš ji a netáhne ... |
Peca
Zaslal: 17.06.08 12:50 Předmět: Re: Netáhne :( |
rumcajs napsal: | Peca napsal: | Mám takový problém,všichni znáte co udělá ventil při otáčkách 4200.Prostě zarazí do sedadel a jede.A ono nic.Vytočí až do 7500,ale tah je stejný bez toho zaražení,v čem je problém ?  |
to je pravda  _________________ www.computery.7x.cz |
Peca
Zaslal: 17.06.08 12:51 Předmět: |
jde o to,že tah tah to má,ale při těch otáčkách už nezabere  _________________ www.computery.7x.cz |
galejda
Zaslal: 17.06.08 14:42 Předmět: |
a kolik ma ten motor nalitano ???? a kolik zere oleje????? |
Zaslal: 17.06.08 19:28 Předmět: |
Koukni se na tlak benzínu měl jsem to samý. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Peca
Zaslal: 17.06.08 19:52 Předmět: |
motor má 160000 tisíc,ale s tím tlakem benzínu na tom něco je a oleje si to vezme tak 2 litry,když se to honí.Co jsi s tím udělal,s tím tlakem benzínu. _________________ www.computery.7x.cz |
Zaslal: 17.06.08 20:01 Předmět: |
Peca napsal: | motor má 160000 tisíc,ale s tím tlakem benzínu na tom něco je a oleje si to vezme tak 2 litry,když se to honí.Co jsi s tím udělal,s tím tlakem benzínu. | nejspis vymenil cerpadlo....  _________________ BMW E36 CABRIO:)
Zaslal: 17.06.08 20:04 Předmět: |
Peca napsal: | motor má 160000 tisíc,ale s tím tlakem benzínu na tom něco je a oleje si to vezme tak 2 litry,když se to honí.Co jsi s tím udělal,s tím tlakem benzínu. | 2 litry na kolik kilometrů? _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 17.06.08 20:13 Předmět: |
goreff napsal: | Peca napsal: | motor má 160000 tisíc,ale s tím tlakem benzínu na tom něco je a oleje si to vezme tak 2 litry,když se to honí.Co jsi s tím udělal,s tím tlakem benzínu. | 2 litry na kolik kilometrů? | jestli na 2 km tak to je celkem blby.....  _________________ BMW E36 CABRIO:)
Peca
Zaslal: 17.06.08 20:24 Předmět: |
Hele Radeček,nedělej si srandu ze starších na 10000 km,prostě do výměny. _________________ www.computery.7x.cz |
Zaslal: 17.06.08 21:22 Předmět: |
Peca napsal: | Hele Radeček,nedělej si srandu ze starších na 10000 km,prostě do výměny. | sry...  _________________ BMW E36 CABRIO:)
galejda
Zaslal: 18.06.08 10:10 Předmět: |
no nejspise to bude tlak paliva nejdriv bych skusil palivovej filtr pokud teda nebyl menenej pak bych se teda bejt tebou pustil do cerpadla |
