Zaslal: 17.06.08 18:01 Předmět: Cvrdlikání v motoru |
zdarec mam tady problem dnes ráno když jsem odjížděl do práce tak z ničeho nic mi začal cvrdlikat motor ,před nějakým časem to dělal jenom ři rozjezdu třeba na semaforu,ale teď to děla furt když jedu ,jenom na volnoběh je v poho.Nevíte co stím mam dělat díky  |
Peca
Zaslal: 17.06.08 19:55 Předmět: |
to ti nebude cvrdlikat motor,ale máš tam něco volného a cinká to o blok,první než budeš něco dělat,prohlídni pořádně spodek a celý motor,jestli tam nemáš něco volného,myslím,že to bude tím. _________________ www.computery.7x.cz |
Zaslal: 17.06.08 20:28 Předmět: |
a to cvrlikaní se zrychluje úměrně s otáčkami motoru?
a je možné že tam máš něco volného.. vlez pod haufnu a zkus zatřepat s motorem (vyplým) a zkus strčit pahyly kde se vlezou a sevším pohýbej.. ale bacha at se neopálíš o horké svody  |
Zaslal: 17.06.08 21:01 Předmět: |
čím více ot. tím to cvrdliká víc.Myslíte že to může být silentblokem?mam ho totiž výš než má být musím ho dát tak jak má být .Taky je možný že to cvrdliká o podběh? |
Zaslal: 17.06.08 21:04 Předmět: |
prosímtě vyfoť to? jak ho máš výš?? to jde ?  |
Zaslal: 17.06.08 21:08 Předmět: |
Jestli to není vadné teplotní čidlo.  _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 17.06.08 21:17 Předmět: |
jarda napsal: | Jestli to není vadné teplotní čidlo.  | se z tebou jednou pototok...jinak nedelaj ti to ventily??? _________________ BMW E36 CABRIO:)
Zaslal: 17.06.08 21:19 Předmět: |
Fotit se mi to nechce ale v sobotu nebo v pondělí se do toho dam a potom ti kdyžtak napíšu.Ale nejsem si jistej že by bylo něco volnýho protože to je slyšet od motoru.Jako by byli pochroumaný ventily,někdo tady říkal že mam skontrolovat čidlo klepání.Může být špatné  |
Zaslal: 17.06.08 21:28 Předmět: |
mirek napsal: | Mi kdysi se zvyšujícími otáčkami šlapátek cvrdlikal kus obalu od jogurtu, který jsem strkal do špic své BMX aby měla zvuk jak motorka  |
Ty si kus chuja...  _________________
Zaslal: 17.06.08 21:29 Předmět: |
Tak mi napište prosím seznam všeho co by to mohlo být abych se na to podíval.díky |
Peca
Zaslal: 17.06.08 21:45 Předmět: |
Martin Pergl napsal: | Tak mi napište prosím seznam všeho co by to mohlo být abych se na to podíval.díky |
určitě to bude čidlo cvrlikání,odpoj ho,vede k němu kablík,ničemu to vadit nebude a přestane to cvrlikat,dej na mě. _________________ www.computery.7x.cz |
Zaslal: 17.06.08 22:49 Předmět: |
Odpojené čidlo klepání že ničemu nevadí? To snad ne Ono tam je asi pro prdel králikům. Je to čidlo na jehož základě ŘJ upravuje předstih. Když je nefunkční, ŘJ to považuje za chybu a dosazuje náhradní hodnoty. Je možný že se to na výkonu neprojeví,ale je to podle mě čuňárna ho prostě vyřadit.Považoval bych to za dočasné řešení na dojezd pro jiné.
PS: Třeba auta s karburátorem většinou nemaj čidlo klepání a proto občas cvrdlikaj. Viz Favorit. Verze s karburátorem v plném zatížení prostě cvrdlikaj a verze s BOSCH monomotronic už maj čidlo klepání a ty ani necvrdliknou. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 17.06.08 22:52 Předmět: |
KUNAX: kdo tady mluvil a čidle klepání?  _________________
Zaslal: 18.06.08 06:11 Předmět: |
MortE:No já myslel že Peca. Psal ať odpojí čidlo cvrdlikání. Ono je snad čidlo cvrdlikání a čidlo klepání zvlášť? Nějakou dobu žiju v tom, že klepání = cvrdlikání = detonační spalování = špatnej předstih. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
