Black 16v
Založen: 16.6.2008 Příspěvky: 22 Bydliště - POVINNÉ *: Jihlava
Zaslal: 16.06.08 20:03 Předmět: zvednutí zadní nápravy |
Mám problém u svého 16ti ventila(mám ho necelý týden). Dotyčný, předchozí majitel asi nechával snižovat zadní nápravu a já bych jí chtěl zvednout. Současnýstav: cca 3cm límec disku od lemu- chtěl bych zadek dostat aspoň na 6cm. Poraďte prosím.  _________________ Nějak si začínám uvědomovat, že jsem si ukrojil větší kus než dokážu sežrat. R19 1,8 16v "99kW" |
Zaslal: 16.06.08 20:11 Předmět: |
chlape jeden.. nech to tak tady každej snižuje a ty chceš zvyšovat? já bejt tebou tak jsem jenom heppy abych se s tim nemusel brblat a snižovat to..
jinak jestli si nedáš říct, vlez pod auto vzadu a jukni na zadní nápravu na místo kde je uchycená ke kastli (2mi šrouby na každé straně) jestli tam náhodou na jednom není nějaká velká kostka  |
Black 16v
Zaslal: 16.06.08 20:20 Předmět: |
je to asi blbost, ale je to tak tvrdý, že před každou dirkou, nebo vyfrézovaným schůdkem musím brzdit, protože mě to jinak vyklepe, jak blechy z kožichu. Je to tvrdší než předek, ale je pravda, že se to do stran ani nehne  _________________ Nějak si začínám uvědomovat, že jsem si ukrojil větší kus než dokážu sežrat. R19 1,8 16v "99kW" |
Zaslal: 16.06.08 20:22 Předmět: |
tvrdé to bude tím že tam je 4torzka a tuhší tlumiče než u orstatních aut.. s tím už moc nenaděláš |
re19v
Založen: 5.5.2008 Příspěvky: 44 Bydliště - POVINNÉ *: levice-slovensko
Zaslal: 16.06.08 20:27 Předmět: |
mas v poriadku torzky ? - možu byt zlomene a preto je to take tvrde a vobec to neperuje _________________ RENAULT 19 1,4e 57kw 5dv 1995 implantovaný 1,8 16V 101kw http://re19v.rajce.idnes.cz/ |
Black 16v
muj kolega z práce měla taky 16ti ventila a takhle tvrdý to neměl. Chtěl bych to auto přeci jen změkčit a zvednout(chudák vypadá jak přeloženej), ale jízdní vlastnosti zachovat. Co mám robit
aby to nebylo sedly skus sem hodit fotku _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
nestraš.. to by měl kola zalezle v lemech |
Zaslal: 16.06.08 20:35 Předmět: |
jestli jezdis do brna tak bych an to kouk jinak zvenku moc nezjistis chce to pod auto... _________________ BMW E36 CABRIO:)
Zaslal: 16.06.08 20:36 Předmět: |
no hele já mam sice dvoutorzku ale když tam sednou 3 lidi tak si to sedne taky tak k lemu ne tolik jak když prdne ale když sem zkoušel jak to pruzí tak to auto se ani nehne je jak přivařený takže možná budou torzky v p.... _________________ Renault 19 RT F3P 1794 65kW(SPI) 1993
Renault 19 16V cabrio ph1
http://sob007.rajce.idnes.cz/
Black 16v
Zaslal: 16.06.08 20:39 Předmět: |
hodil bych foto, ale nevím jak ho sem dostat. To mi neřikejte že to budu mít v zadu v prdeli _________________ Nějak si začínám uvědomovat, že jsem si ukrojil větší kus než dokážu sežrat. R19 1,8 16v "99kW" |
Zaslal: 16.06.08 20:40 Předmět: |
Black 16v napsal: | hodil bych foto, ale nevím jak ho sem dostat. To mi neřikejte že to budu mít v zadu v prdeli | hod to na rajce.cz tady je to z fotkama takovy slozitejsi...je tu sice navod ale to zkoumej az casem.... _________________ BMW E36 CABRIO:)
Zaslal: 16.06.08 20:52 Předmět: |
nestrašte ho hned... psal přece že má 16V... tak přece nemůže bejt nic v prdeli...  |
Black 16v
