Zaslal: 13.06.08 20:33 Předmět: Čidlo klepání |
Prosím potřebuji poradit kde bych našel to čidlo klepání?Mam motor F3N 1.7 54kw .Díky |
Zaslal: 14.06.08 00:03 Předmět: Re: Čidlo klepání |
Martin Pergl napsal: | Prosím potřebuji poradit kde bych našel to čidlo klepání?Mam motor F3N 1.7 54kw .Díky |
koukni se mi na avatar, a jedinou "věcičku" kterou uvidíš připojenou zepředu na motoru tak to je přesně vono...  |
Zaslal: 14.06.08 00:15 Předmět: |
jinak tay no...
Zaslal: 14.06.08 08:12 Předmět: |
Díky  |
Zaslal: 18.06.08 19:18 Předmět: |
ještě by mě zajímalo kde mam sehnat nové. |
Zaslal: 18.06.08 19:27 Předmět: |
Martin Pergl napsal: | ještě by mě zajímalo kde mam sehnat nové. | na co nové,tahle věc,pokud vím, tak se skoro vůbec nekazí...nové pak jedině v Renaultu,náhradu jsem nikde neviděl... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 18.06.08 19:32 Předmět: |
mirek napsal: | To tvoje cvrdlikání 100% nebude způsobovat vadné čidlo klepání o kterém se bavíme... | taky si myslím...to chce prostě slyšet, takhle po netu těžko něco vyřešíme  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
JeryP Želva
Zaslal: 18.06.08 20:12 Předmět: |
Jeste otazka...Kde to cidlo je na 65 SPI Ph2??? _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
sob007 LOPRAIS
JeryP Želva
Zaslal: 18.06.08 20:21 Předmět: |
Hmmm tak to asi jezdim bez toho nejako tam nemam zadne draty....  _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Zaslal: 18.06.08 22:32 Předmět: |
JeryP napsal: | Hmmm tak to asi jezdim bez toho nejako tam nemam zadne draty....  |
Já mám stejný motor jako ty, na té fotce to jde vidět-pod kabelama ke svíčkám:
http://img75.imageshack.us/img75/2722/dsc02579md6.jpg _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
