Peki Anonymní
Zaslal: 13.06.08 06:41 Předmět: Těsnění krytu hlavy válců |
Těsnění krytu hlavy válců se má utahovat momentem, nebo na fest? Dal jsem tam nový těsnění a nějak mi kolem něj furt teče olej. |
Zaslal: 13.06.08 08:05 Předmět: |
tušim 10Nm, a je lepsi dat na to tesneni silikon na motory... ale ja ho tam nemam, a taky to netece... |
Peki Anonymní
Zaslal: 13.06.08 08:17 Předmět: |
Aha, kámoš mi teď radil, utahnout to na doraz. Momentový klíč nemam, tak to bude asi problém. |
Zaslal: 13.06.08 08:19 Předmět: |
Peki napsal: | Aha, kámoš mi teď radil, utahnout to na doraz. Momentový klíč nemam, tak to bude asi problém. |
no tak 10Nm = "s citem"  |
Peki Anonymní
Zaslal: 13.06.08 08:24 Předmět: |
No, mě se zdá, že s citem jsem to dělal teď a teče to jak čubka. Zkusim to ještě trochu víc s citem a uvidim, jak to dopadne.  |
Zaslal: 13.06.08 11:08 Předmět: |
tam máš papírové těsnění že? dej ho dopryč a dej tam silikon.. ten čevený na motory |
Peki Anonymní
Zaslal: 13.06.08 11:13 Předmět: |
je tam gumové.
Papírové jsem tam nikdy neviděl. Nemyslíš těsnění pod hlavou?
je to to těsnění, který je vidět u Ufase na avatru. |
Zaslal: 13.06.08 11:33 Předmět: |
Peki napsal: | je tam gumové.
ne pod hlavu určo ne pane.. a pod hlavu papirove tesneni asi těžko ... ja jen ze jestli mas tesneni papirove pod viko ventilu tak to je na pikaču začne tect.. tak uz mame jasno.. přidej tam silikon (ten cerveny na motory) a uvidis ze to bude GUB.. hlavne ty dosedaci plochy odmasti pořádně  |
Peki Anonymní
Cawba
Zaslal: 13.06.08 11:43 Předmět: |
Muze byt  _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
Zaslal: 13.06.08 12:31 Předmět: |
kurnik a co sa vubec resi tesneni, nebo proc mu to chcije z pod vika ventilu? proste pokud jsi to dotahl na krev a chcije, tak kup nove a dotahni to momentakem (urcite aspon kamos, nebo soused nekery ma) a ser na to... pod hlavou papir by vydrzel nez bys nastartoval... je to kovovy vylisek nahore nad ventilama uz neni takovy hic btw, guma je stejne svine... jak ve volvu (tusim) kamionu je gumovy mech kabiny kolo vyfuku, driv se to delalo odstinene od tepla, ted uz ne, pry je ta guma odolnejsi a co chvilu se pak mosi objednavat nove to zas pisu cipoviny co.. |
Peki Anonymní
Zaslal: 13.06.08 12:35 Předmět: |
Dunga napsal: | to zas pisu cipoviny co.. |
no, docela jo
Žádný papírový jsem tam nikdy neměl.
Koupil jsem nový gumový a mam ho tam týden.
Výsledek je ten, že asi koupim ten silikon. Nikoho s momenťákem v okolí nemam. |
Zaslal: 13.06.08 12:53 Předmět: |
Peki napsal: | Dunga napsal: | to zas pisu cipoviny co.. |
no, docela jo
Výsledek je ten, že asi koupim ten silikon. Nikoho s momenťákem v okolí nemam. | normalne novy tesneni TENKOU vrstvu silikonu chvilku to nech zaschnout a pak to dotahni do krize krajni a pak stred zhruba a pak to dotahni podle oka to snad poznas momentak sem teda vzdycky pouzival jenom na hlavu a detonacni cidlo nic jinyho....  _________________ BMW E36 CABRIO:)
