deathadder Anonymní
Zaslal: 10.06.08 21:57 Předmět: palubní počítač |
Vše bylo ok do te doby,než se mi vybila baterie,po nabití počítač přestal ukazovat všechny hodnoty,ale jen tři a to ještě kolísá palivo,při každým sebemenším škubnutí skočí jiná hodnota a pak se vrátí,to nedělalo ani při závodění na okruhu,navíc zbytek funkcí co zůstal funkční tak bliká,ale zmizel dojezd,kolik km a tak,je to pryč a to od vybití baterie,prosím help o radu,jinak fungoval absolutně bez problémů.
edited by LANiN |
Kubais Zoofil
Zaslal: 10.06.08 22:02 Předmět: Re: palubní počítač |
deathadder napsal: | Vše bylo ok do te doby,než se mi vybila baterie,po nabití počítač přestal ukazovat všechny hodnoty,ale jen tři a to ještě kolísá palivo,při každým sebemenším škubnutí skočí jiná hodnota a pak se vrátí,to nedělalo ani při závodění na okruhu,navíc zbytek funkcí co zůstal funkční tak bliká,ale zmizel dojezd,kolik km a tak,je to pryč a to od vybití baterie,prosím help o radu,jinak fungoval absolutně bez problémů. |
Co si pamatuju tak bylo potřeba reset a to bylo tuším dlouhým stiskem tlačítka, už si fakt nepamatuju, ale už sem o tom slyšel. _________________
Zaslal: 10.06.08 22:06 Předmět: |
Jestli to je ph.2, tak reset pal.pc se udělá tak, že pootočíš čudlikem na vynulování denního počítadla km po směru hod.ručiček. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
MortE Moderátor
Zaslal: 10.06.08 22:22 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: | Jestli to je ph.2, tak reset pal.pc se udělá tak, že pootočíš čudlikem na vynulování denního počítadla km po směru hod.ručiček. |
i u ph1...
a zkusil bych vypojit baterku...třeba se to vzpamatuje... _________________
deathadder Anonymní
nevím co je ph2,zase se tak v tom nevyznám,ale je to ta nová kastle a nejakej reset jsem hledal,to by me nenapadlo,že dennim počítačem,díky moc,zkusím to,ale je to divné,že to začalo po vytahnuti baterie,ale diky,zkusim. |
Zaslal: 10.06.08 22:25 Předmět: |
deathadder napsal: | Václav Sedlář napsal: | Jestli to je ph.2, tak reset pal.pc se udělá tak, že pootočíš čudlikem na vynulování denního počítadla km po směru hod.ručiček. |
Nová kastle=ph.2 -r.v. od 92. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
deathadder Anonymní
Zaslal: 10.06.08 22:34 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: | deathadder napsal: | Václav Sedlář napsal: | Jestli to je ph.2, tak reset pal.pc se udělá tak, že pootočíš čudlikem na vynulování denního počítadla km po směru hod.ručiček. |
Nová kastle=ph.2 -r.v. od 92. |
jasné,aspoň už vím,díky. |
deathadder Anonymní
Zaslal: 12.06.08 21:20 Předmět: |
takže dík za tu radu s tím čudlem doprava,už to je zase tak jak má být  |
