Menfis
Zaslal: 04.06.08 06:59 Předmět: šíbr |
Zdravím všechny, mám menší otázečku..... na autě mám střešní okýnko, ale je nic moc, tak jsem se chtěl zeptat jestli by tam šel dát místo něho šíbr. Jestli jsou tam třeba přpravený nějaký kabely nebo tak něco a jak je to řešený s elektrikou a také mechanicky.......Díky za odpovědi _________________ Tak už jsem zase plně pojízdný, hovno auto, ale autobus... VW Passat Variant...peciškááá
Menfis
Zaslal: 04.06.08 19:20 Předmět: |
Tak pánové, nestyďte se přispět svými názory a zkušenosti...........LANINE, MIRKU, CHUDE, MARVE, BORYSI a další.......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! _________________ Tak už jsem zase plně pojízdný, hovno auto, ale autobus... VW Passat Variant...peciškááá
Zaslal: 04.06.08 19:33 Předmět: |
šíbr ani okno na střeše nemám.. tohle tema je promě španělska vesnice.. jinak elektrika kdyby tam nebyla (což si myslím že ne) tak neni problem natahat ne?
jinka by me zajimalo proč já? proč jsem první? když nejsem ani moderátor ale jen pouhej občan
Naposledy upravil LANiN dne 04.06.08 19:33, celkově upraveno 1 krát. |
šíbr je v autech co ho mají, už od výroby,pochybuju,že se dá nějak dodělat...kabely jsou to poslední,hlavní je díra do střechy... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Menfis
Zaslal: 04.06.08 19:37 Předmět: |
goreff napsal: | šíbr je v autech co ho mají, už od výroby,pochybuju,že se dá nějak dodělat...kabely jsou to poslední,hlavní je díra do střechy... |
Ta díra tam už je, jen tam obyč střešní okno....takže díra odpadá, jen mě zajímá jak to přesně funguje, kde je ovládání, jestli to šíbro zalízá přímo do střechy nebo je jen pod tapecem atd..... _________________ Tak už jsem zase plně pojízdný, hovno auto, ale autobus... VW Passat Variant...peciškááá
Menfis
Zaslal: 04.06.08 19:39 Předmět: |
LANiN napsal: | šíbr ani okno na střeše nemám.. tohle tema je promě španělska vesnice.. jinak elektrika kdyby tam nebyla (což si myslím že ne) tak neni problem natahat ne?
jinka by me zajimalo proč já? proč jsem první? když nejsem ani moderátor ale jen pouhej občan  |
protože ty si takovej největší rejpal............. motor atd. tak mě napadlo, že by si to mohl vědět... _________________ Tak už jsem zase plně pojízdný, hovno auto, ale autobus... VW Passat Variant...peciškááá
Zaslal: 04.06.08 19:40 Předmět: |
Menfis napsal: | goreff napsal: | šíbr je v autech co ho mají, už od výroby,pochybuju,že se dá nějak dodělat...kabely jsou to poslední,hlavní je díra do střechy... |
Ta díra tam už je, jen tam obyč střešní okno....takže díra odpadá, jen mě zajímá jak to přesně funguje, kde je ovládání, jestli to šíbro zalízá přímo do střechy nebo je jen pod tapecem atd..... | šibr je celej jenom ho proste prisroubujes na strechu a to se ti schoivavav co je s tim jenom to das pod ten tapec na strese...  _________________ BMW E36 CABRIO:)
Menfis
goreff napsal: | no a to okno je tam originál? |
Nevím jestli je tam originál, já to tak koupil.....oni se dělali R19 jen se střešním okénkem? _________________ Tak už jsem zase plně pojízdný, hovno auto, ale autobus... VW Passat Variant...peciškááá
no tak většinu času v práci (99%) sem tu pro vás.. ale co nevím nato neodpovím..
jinak si myslím jestli je díra stejná tak to asi vyměnit pujde.. a držáky bys moh navařit to neni problem.. a myslim že to zaliza pod tapecing.. fakt nevim  |
Menfis
Zaslal: 04.06.08 19:41 Předmět: |
radecek7 napsal: | Menfis napsal: | goreff napsal: | šíbr je v autech co ho mají, už od výroby,pochybuju,že se dá nějak dodělat...kabely jsou to poslední,hlavní je díra do střechy... |
Ta díra tam už je, jen tam obyč střešní okno....takže díra odpadá, jen mě zajímá jak to přesně funguje, kde je ovládání, jestli to šíbro zalízá přímo do střechy nebo je jen pod tapecem atd..... | šibr je celej jenom ho proste prisroubujes na strechu a to se ti schoivavav co je s tim jenom to das pod ten tapec na strese...  |
No a jak je řešený ovládání? _________________ Tak už jsem zase plně pojízdný, hovno auto, ale autobus... VW Passat Variant...peciškááá
Zaslal: 04.06.08 19:43 Předmět: |
Menfis napsal: | goreff napsal: | no a to okno je tam originál? |
Nevím jestli je tam originál, já to tak koupil.....oni se dělali R19 jen se střešním okénkem? | asi těžko...nevím,jinak jak píše radeček _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Menfis napsal: | radecek7 napsal: | Menfis napsal: | goreff napsal: | šíbr je v autech co ho mají, už od výroby,pochybuju,že se dá nějak dodělat...kabely jsou to poslední,hlavní je díra do střechy... |
No a jak je řešený ovládání? | u stropniho svetylka...se kdyz tak musi vymenit...  _________________ BMW E36 CABRIO:)
Zaslal: 04.06.08 19:47 Předmět: |
šíbr mám,ale nikdy jsem ho nekuchal,myslím,že to jeho střešní okno, které pravděpodobně někdo dodělával ,nemusí mít stejný rozměr jako origo šíbr a v tom vidím problém _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Menfis
radecek7 napsal: | Menfis napsal: | radecek7 napsal: | Menfis napsal: | goreff napsal: | šíbr je v autech co ho mají, už od výroby,pochybuju,že se dá nějak dodělat...kabely jsou to poslední,hlavní je díra do střechy... |
No a jak je řešený ovládání? | u stropniho svetylka...se kdyz tak musi vymenit...  |
Takže když ta díra bude pasovat tak to půjde v poho vyměnit? Náhodou rozměry toho nemáš? _________________ Tak už jsem zase plně pojízdný, hovno auto, ale autobus... VW Passat Variant...peciškááá
