L!po
Založen: 27.5.2008 Příspěvky: 14 Bydliště - POVINNÉ *: Dobrá Voda u Hořic
Zaslal: 03.06.08 20:45 Předmět: Vzduchovej filtr, půjde? |
Ahoj chlapi, chtěl bych se zeptat zdali někdo nevíte jestli se dá nacpat filtr K&N kit 57i na r19 rv.1990 ph1 66kw 1721, f3n (txe) (píšu to dobře??)
popřípadě jak mu "zdravě" zvednout trochu výkon...
díky za vše.....  |
Menfis
Zaslal: 03.06.08 21:01 Předmět: |
tím moc výkon nezvedneš, spíš vůbec, jen to půjde lépe do otáček.........nejrozumější a asi i nejlepší bude, když koupíš vložku od greenu do originálního airboxu, věř spíše výrobci.....tak asi takhle _________________ Tak už jsem zase plně pojízdný, hovno auto, ale autobus... VW Passat Variant...peciškááá
Zaslal: 03.06.08 21:02 Předmět: |
16v...a ty mirku TICHO....  _________________ BMW E36 CABRIO:)
L!po
Zaslal: 03.06.08 21:09 Předmět: |
Menfis napsal: | tím moc výkon nezvedneš, spíš vůbec, jen to půjde lépe do otáček.........nejrozumější a asi i nejlepší bude, když koupíš vložku od greenu do originálního airboxu, věř spíše výrobci.....tak asi takhle |
no tak ten filtr jsem chtel predevsim kvuli zvuku.... ale když o tom tak uvažuju tak by to mělo vyjít prakticky nastejno né? jináč 16v leda zě bych dědil  _________________ R19 ph1 rv.1990, 1721cm, 66kw, 3dv.... |
Menfis
Zaslal: 03.06.08 21:11 Předmět: |
jo, a nebudeš muset nic předělávat............  _________________ Tak už jsem zase plně pojízdný, hovno auto, ale autobus... VW Passat Variant...peciškááá
MortE Moderátor
Zaslal: 03.06.08 21:19 Předmět: |
Menfis napsal: | jo, a nebudeš muset nic předělávat............  |
tak tak...  _________________
Zaslal: 03.06.08 21:56 Předmět: Re: Vzduchovej filtr, půjde? |
L!po napsal: |
| dej vacku a ŘJ z R5 GTE... na come.to/the.five resp. na renault5.cz/forum/index.php borec daval ten motor za odvoz a vymontovani z auta... |
L!po
Zaslal: 03.06.08 23:39 Předmět: Re: Vzduchovej filtr, půjde? |
Dunga napsal: | L!po napsal: |
pockat ty me chces rict ze tam bude pasovat vacka z r5, i ta RJ? nebo jak to mam chapat kdyby to slo krapet podrobnejc i pro ty mene chapave jedince....
jinač ten motor už je pryč.... _________________ R19 ph1 rv.1990, 1721cm, 66kw, 3dv.... |
Zaslal: 04.06.08 06:32 Předmět: |
pude ale de o to že to ma 3kw navic takže nevim jestly to ma cenu _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
L!po
Zaslal: 04.06.08 07:37 Předmět: |
m1tv napsal: | pude ale de o to že to ma 3kw navic takže nevim jestly to ma cenu |
jo takhle... když na to tak koukám tak asi stejnak zkounčím u toho 16v  _________________ R19 ph1 rv.1990, 1721cm, 66kw, 3dv.... |
Zaslal: 04.06.08 10:23 Předmět: |
m1tv napsal: | pude ale de o to že to ma 3kw navic takže nevim jestly to ma cenu | jak rika televize, pujde, pze jinak je ten motor totozny...
MTV123: on se ptal na jednoduchy zpusob jak dostat trosku vikonu, tak jsem mu ho napsal :-) jinak mas recht, ze to neni zadny zazrak a prace s tim taky je, na druhou stranu lepsi nez tam nacpat K&N a myslet si, ze to pomohlo...  |
L!po
Zaslal: 04.06.08 10:42 Předmět: |
a co myslíte, byl by takovej problém nacpat ten 16v toho mého stroje
popř. co všechno by se muselo předělat? _________________ R19 ph1 rv.1990, 1721cm, 66kw, 3dv.... |
Zaslal: 04.06.08 10:46 Předmět: |
vsechno de, ale pak uz nikdy neprojdes legalne technickou...  |
L!po
Zaslal: 04.06.08 10:49 Předmět: |
Ufas napsal: | vsechno de, ale pak uz nikdy neprojdes legalne technickou...  |
no v tom by uz takovej problem bejt nemel....  _________________ R19 ph1 rv.1990, 1721cm, 66kw, 3dv.... |
