Zaslal: 29.02.08 15:08 Předmět: |
2 All: Vsak se do toho vyfuku nevrta dira 20mm neee !? A uplne kazdej policajt leze pod auto... a navic z fouka skoro pruhlednej kour (aspon mne) takze by to ani neslo videt, kdyz uz bych pripustil, ze z tama neco foukat bude.
S tou korozi je to na diskuzi, rozhodne vic ti to zrezne, kdyz tam tu dirku nemas, nez kdyz ji tam mas... _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
Zaslal: 29.02.08 15:48 Předmět: |
Cawba napsal: | 2 All: Vsak se do toho vyfuku nevrta dira 20mm neee !? A uplne kazdej policajt leze pod auto... a navic z fouka skoro pruhlednej kour (aspon mne) takze by to ani neslo videt, kdyz uz bych pripustil, ze z tama neco foukat bude.
S tou korozi je to na diskuzi, rozhodne vic ti to zrezne, kdyz tam tu dirku nemas, nez kdyz ji tam mas... | vole!, v zime muze byt pruhledny uplne, ale je teply, tudiz je krasne videt! a nemusi pod nic lezt!!!  |
horcis
Založen: 23.10.2007 Příspěvky: 63 Bydliště - POVINNÉ *: chomutov
Zaslal: 02.06.08 20:21 Předmět: |
Potřeboval bych trochu poradit.Měnil jsem celej motor a taky komplet celej výfuk a s tím i novej kat.Ale pořád mi to bíle čmoudí a smrdí.Nejdřív jsem si myslel že to je jen zimou, ale dělá to i teď.Myslíte že to bude těsněním pod hlavou?Nebo to dělá ten kat?motor je čtyřbod 66kW. _________________ http://horcis.rajce.idnes.cz/renault_19/ |
Zaslal: 02.06.08 20:23 Předmět: |
jestli to dělá i po zahřárí a delší jízdě tak ti to papá vodičku .. zkus se podívat na víčko od oleje jestli je bílé tak je zle  |
Zaslal: 02.06.08 20:28 Předmět: |
Tak trochu bílé je vždy, kondenzuje se na něm vlhkost z motoru. Jestli mu to papá vodičku snad pozná jednodušeji ne ???........Mizí voda v nádobce. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 02.06.08 20:38 Předmět: |
jardo.. mě natom víčku nenajdeš bílo ani ve velikosti špendlíkové hlavičky  |
Zaslal: 02.06.08 20:41 Předmět: |
Tak se tam koukni někdy na podzim když jsou mlhy po ránu než nastartuješ. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 02.06.08 20:43 Předmět: |
mno se ovidí .. sám jsem zvědavej  |
Zaslal: 02.06.08 20:51 Předmět: |
K tý emulzi na víčku. Měl jsem to na škodovce, měl jsem to na fávu, ale na Rendlu to nemám ani omylem. Ani v zimě jsem to neměl. Mám dojem, že tu emulzi dělaj jen minerální oleje. A bílej čmoud nevim čim by mohl bejt...když na to hodně dupneš, neni náhodou černej??? _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 02.06.08 20:58 Předmět: |
KUNAX napsal: | K tý emulzi na víčku. Měl jsem to na škodovce, měl jsem to na fávu, ale na Rendlu to nemám ani omylem. Ani v zimě jsem to neměl. Mám dojem, že tu emulzi dělaj jen minerální oleje. A bílej čmoud nevim čim by mohl bejt...když na to hodně dupneš, neni náhodou černej??? |
černej leda tak u kamen  |
Zaslal: 02.06.08 21:01 Předmět: |
No dyk - když jsou pístní kroužky ve vaně, tak to hulí jak kamna ne? Dokonce i se sazema  _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 02.06.08 21:02 Předmět: |
mno .. u benzinu spíš modrej dymeček ale na kamna to nemá  |
horcis
MortE Moderátor
Zaslal: 02.06.08 21:10 Předmět: |
souhlas, kroužky mám v řiti, olej žere skoro víc než benzín, ale čud je krásně modrej...  _________________
