nohel zdislav Anonymní
Zaslal: 31.05.08 22:42 Předmět: Mate |
nejake zkusenosti z dojezdovym kolem na R19.Je problem ho sehnat?,jinak mam disky 13 .Dal jsem si LPG a rezerva zabira dost mista  |
Zaslal: 31.05.08 22:49 Předmět: |
nemate.... ale zalezi jak daleko od domova jezdis... ja pokud bych jel nekym dal a mel misto rezervy jenom tu galusku, nemyslel bych celou cestu na nic jinyho, nez na to jak pichnu a pak pojedu na tom pidikole zpatky... pokud ale nejezdis nikam daleko, tak bych v tom problem nevidel... akorat ji sehnat no... ale z tim zkusenost nemam...  |
hrazda
Zaslal: 01.06.08 17:04 Předmět: |
A co tam vozíš, že Ti rezerva zabírá tolik místa?
BTW: Nechceš mi nafotit, jak vypadá LPG u Tebe na autě? Na jakým to máš motoru atd...
Svoje zkušenosti, cenu montáže...
A kdyžtak to dát to tohoto topicu? Dík _________________ Škoda Octavia Elegance 1,9TDi
exRenault 19 1,8S RT |
Zaslal: 01.06.08 20:24 Předmět: |
Když jste u té rezervy, tak já mam problém, že asi nikdy nebyla použita-jistící mechanizmus je dokonale zarezlej. Šroub vytočím až nahoru ale dole s ničím nehnu ani s pomocí kladiva. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 01.06.08 21:24 Předmět: LPG |
hrazda napsal: | A co tam vozíš, že Ti rezerva zabírá tolik místa?
A kdyžtak to dát to tohoto topicu? Dík | Vem si 175rezervu a dej ji do kufru zajed do kaufu udelej nakup a co ti tam vleze? nadrz klasika 42l misto rezervy.mne to vyslo na 15000kc nov, proto se zajimam o dojezdovku. i kdyz tady psali ze si nedovedou predstavit cestu na dovolenou tak pneu. servisy jsou na kazdom kilometri a never tomu co pise pepa je vyplod choreho mozku
Naposledy upravil nohel zdislav dne 01.06.08 21:43, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 01.06.08 21:31 Předmět: |
sob007 napsal: | No musíš vrazit do teho šroubu a musí to spadnout mě to taky tak dělá  |
Takže ten šroub se nemá vyšroubovat asi 13cm nahoru do kufru? _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 01.06.08 21:32 Předmět: |
ne |
Zaslal: 01.06.08 21:45 Předmět: a |
kde ho vytocis kdyz ne na horu :!:prolij to wdeckem a pujde to
Naposledy upravil nohel zdislav dne 01.06.08 21:47, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 01.06.08 21:51 Předmět: Re: a |
nohel zdislav napsal: | kde ho vytocis kdyz ne na horu :!:prolij to wdeckem a pujde to |
eště si zamastim kufr... stačí že mi do něj někudy trochu kape  |
Zaslal: 01.06.08 21:52 Předmět: ano |
mirek napsal: | on je pořád stejně a padá pod autem klec  |
spatne jsem se vyjadril,ale plati prolit WD a ono to pujde |
Zaslal: 01.06.08 21:54 Předmět: Re: a |
Ufas napsal: | nohel zdislav napsal: | kde ho vytocis kdyz ne na horu :!:prolij to wdeckem a pujde to |
eště si zamastim kufr... stačí že mi do něj někudy trochu kape  | hadej hadeci zkus vymenit kedr a uvidis |
