Midloch Anonymní
Zaslal: 29.05.08 13:38 Předmět: motor 1.8 66kW z ph 2 je stejny z motorem z laguny??? |
schanim totiz ridici jednotku na moji ph2 a rekl bych ze laguny maj ten samej motor ne?? F3P 66kW....co myslite??? |
MortE Moderátor
Zaslal: 29.05.08 14:51 Předmět: |
myslim si, že jo... _________________
hrazda
Zaslal: 29.05.08 16:52 Předmět: |
Jo je to stejnej motor _________________ Škoda Octavia Elegance 1,9TDi
exRenault 19 1,8S RT |
Midloch Anonymní
Zaslal: 29.05.08 17:54 Předmět: |
hrazda napsal: | Jo je to stejnej motor |
takze i ridici jednotku bych mohl nahradit z laguny??? jde mi o to aby to fachalo bo je tam imobilizer a central tak aby to nedelalo nejakou neplechu...  |
Zaslal: 29.05.08 19:23 Předmět: |
imobilizer by se musel prekodovat nebo zrusit pokud je primo v RJ a to asi u laguny bude _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Midloch Anonymní
Zaslal: 29.05.08 19:51 Předmět: |
njn...sem si to myslel..boze ja fakt asi uz nikdy nevyjedu...  |
Midloch Anonymní
Zaslal: 29.05.08 19:52 Předmět: |
nerozumi nekdo nahodou tem cislum na ridici jednotce?? potreboval bych vedet jestli musim mit uplne stejnou jednotku s ciselnou radou co mam nebo jestli treba staci jen napr. prvnich pet cisel nebo min nebo vic....proste jestli nekdo muze poradit????? kuju.... |
Midloch Anonymní
Zaslal: 29.05.08 20:27 Předmět: |
mirek napsal: | ty pepo zítra se ti zeptám u nás na šroťáku jestli ji nemají |
mno ja bych snad i do ty ostravy jel...bo uz sem schopnej jet pro ni aj na slovensko...  |
Zaslal: 29.05.08 20:30 Předmět: |
mirek napsal: | bych ti ji poslal ty magore ne?!?  |
Klííd.  _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Midloch Anonymní
Zaslal: 29.05.08 20:32 Předmět: |
to bych cekal celej vikend ja bych si radsi pro ni dojel vis...sem tam za 4 hodky v klidku.... |
BOBES Organizátor Drhlen
Zaslal: 30.05.08 06:11 Předmět: |
Midloch napsal: | nerozumi nekdo nahodou tem cislum na ridici jednotce?? potreboval bych vedet jestli musim mit uplne stejnou jednotku s ciselnou radou co mam nebo jestli treba staci jen napr. prvnich pet cisel nebo min nebo vic....proste jestli nekdo muze poradit????? kuju.... |
Je potřeba podle vinka zjistit číslo jednotky, ktera tam bude fungovat.na stejny typ motoru je několik jednotek a nejsou všechny zaměnitelné. Takže do Renaultu nejdříve zjistit, pak shánět!  |
Midloch Anonymní
Zaslal: 31.05.08 15:49 Předmět: |
muj motor je jak sem si tedy myslel presne ten samy co je v lagunach od roku 95...aj ridici jednotka je davana do lagun proto se v pocitaci ukazalo ze seriove cislo nepatri k R19 ale prave k lagune....zkratka F3P a moje jednotka z koncovym cislem 338 je jiz vedeno jako laguna...he..  |
