Zaslal: 29.05.08 17:31 Předmět: |
nesmysl airbag musí dostat inpuls při nárazu takže když budeš mládit do volantu hlavou tak se nic nestane Jinak by jsi to našel v knížce "Jak na to" |
Zaslal: 29.05.08 18:39 Předmět: |
Martin Pergl napsal: | nesmysl airbag musí dostat inpuls při nárazu takže když budeš mládit do volantu hlavou tak se nic nestane Jinak by jsi to našel v knížce "Jak na to" |
V knize Jak na to je tolik nepřesností+chybí tam hodně věcí. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
MortE Moderátor
Zaslal: 29.05.08 18:41 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: | Martin Pergl napsal: | nesmysl airbag musí dostat inpuls při nárazu takže když budeš mládit do volantu hlavou tak se nic nestane Jinak by jsi to našel v knížce "Jak na to" |
V knize Jak na to je tolik nepřesností+chybí tam hodně věcí. |
tak s tím nemůžu než souhlasit, "jak na to" je dobrý akorát když potřebuješ sundat tapecy, nebo něco podobnýho... _________________
Zaslal: 29.05.08 20:41 Předmět: |
Uznávám ale toto by tam mohlo být  |
Zaslal: 29.05.08 21:05 Předmět: |
Martin Pergl napsal: | Uznávám ale toto by tam mohlo být  |
A hlavně je ta kniha na ph.1 a to se do aut běžně airbag nedával. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
