JirkaD
Založen: 29.5.2008 Příspěvky: 5 Bydliště - POVINNÉ *: Brno
Zaslal: 29.05.08 09:37 Předmět: Pneu - začátečník |
Ahoj všichni, omlouvám se za asi hodně hloupý dotaz, ale jsem začátečník a rád bych věděl následující věc:
Mám možnost koupit od známého letní gumy, rozměr 165/70 R14 na rendu19, ale ve velkém techničáku mám napsané:
Alternativní použití pneu: 175/65 R 14 82 T na ráfku 5.50JX14
155 R 13 78 Q M+S na ráfku 5.50JX13.
Můžete mi někdo uvedené údaje rozšifrovat a zda je možné na autě provozovat i nabízené pneu 165/70 R14? Je to bezpečné?
Děkuji!
Jirka |
Zaslal: 29.05.08 10:30 Předmět: Re: Pneu - začátečník |
JirkaD napsal: | Mám možnost koupit od známého letní gumy, rozměr 165/70 R14 na rendu19, ale ve velkém techničáku mám napsané:
165/70 R14
první číslo 165 značí šířku pneumatiky
druhé číslo za lomítkem 70 je výška (profil) pneumatiky
a to třetí číslo R14 je velikost disku kola (plecháče, alu kola ..)
potom je eště číslo třeba 5.5J, 7J, 9J, ... to je šířka disku (plecháče, alu kola ..) tj podle tohoto čísla můžeš dát nějakou MIN a MAX šířku pneu
a to číslo 78 nebo 82 co uvádíš je nějaká charakteristika pneumatiky, je u toho i písmeno např. W, H .., podle toho zase poznáš kolik se může pneumatika zatížit a její bezpečná použitelnos do MAX rychlosti...
no a kola na auto bys měl dávat "nejlíp" ty co máš napsané v techničáku pak nebudeš mít problémy třeba s poldama.. |
MortE Moderátor
Zaslal: 29.05.08 11:06 Předmět: |
no, nebezpečný to není, policajti Tě za to asi taky nebudou linčovat (165 není zas tak provokativní šířka ), takže bych to tam klidně dal...jenom si pohlídej ten hmotnostní a rychlostní index, ať to není vyloženě míň, než můžeš mít...
jo a v tom techničáku sou letní a zimní, proto dva druhy... _________________
JirkaD
Zaslal: 29.05.08 11:35 Předmět: Díky |
Díky za informace. Vzhledem k tomu, že s autem jezdím max. 140, spíše v průměru 80-120 (na rychlostce mimo město samozřejmě), tak snad to nebude problém. Předpokládám, že všechny rozměry jsou v milimetrech..
Ještě jednou díky! |
JirkaD
Zaslal: 29.05.08 11:42 Předmět: |
MortE napsal: | no, nebezpečný to není, policajti Tě za to asi taky nebudou linčovat (165 není zas tak provokativní šířka ), takže bych to tam klidně dal...jenom si pohlídej ten hmotnostní a rychlostní index, ať to není vyloženě míň, než můžeš mít...
jo a v tom techničáku sou letní a zimní, proto dva druhy... |
Rychlostní index už celkem (snad) chápu, ale ten hmotnostní mi není zcela jasný... kde ho zjistím, resp. porovnám? Díky. |
Zaslal: 29.05.08 12:07 Předmět: |
[quote="MortE"]no, nebezpečný to není, policajti Tě za to asi taky nebudou linčovat (165 není zas tak provokativní šířka )quote]
otázkou je když bude učastníkem dopravní nehody? a nebude mít stejný rozněr pneu v TP _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 29.05.08 12:35 Předmět: |
nevim no mel sem bouračku v TP mam napsany 175/70r13 na aute sem mel 195/40r16 navic slitany hrany .. přišel policajt kouknul na ně hm 5mm vzorku dobry a rozmer? tak sem mu ho nadiktoval hm ..a jelo se dal vubec neřešily ..a pojištovaci to samy ..
ted mam na autě 195/45r15 kola lezou ven z auta jen rafky ne gumy polickat to obešel hezky jen ta zadni spz neni moc vidět ale dobry jedte ..takže musim zaklepat ale poliši v poho _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
MortE Moderátor
Zaslal: 29.05.08 14:55 Předmět: |
no, i když jezdíš třeba jenom 140, tak bych tam kola s maximálkou třeba 150 nedával...
když tam dáš Tčka, tak nic nepokazíš...
a s těma policajtama jak říká televize, pokud tam nebudeš mít třeba 235, tak to podle mě řešit nebudou...centimetr sem, centimetr tam... _________________
Zaslal: 29.05.08 17:31 Předmět: Re: Pneu - začátečník |
JirkaD napsal: | Ahoj všichni, omlouvám se za asi hodně hloupý dotaz, ale jsem začátečník a rád bych věděl následující věc:
Děkuji!
Jirka |
Ono to že můžeš použít alternativní pneu je hezké, ale to je napsané v techničáku v poznámce, ale ještě máš přímo napsané v tom techničáku jaké jsou origo pneu a ty jsou normálně zapsány v tom TP. Takže třeba tam je zrovna tento rozměr, podívej se _________________
Zaslal: 30.06.08 16:59 Předmět: |
Tak vsichni "gumovi" odbornici, poradte mi pls, ma takova vada vliv na neco? Je to tak 2x2cm a tak centak do hloubky, zasek klinoviteho tvaru. To je ten nejvetsi, potom je tam jeste jeden nebo dva mensi. Neni to nijak otrhany, proste cistej rez, jak kdybych dlatem vystipl kus dreva. Snad je to pochopitelny z obrazku. Diky
 _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
Zaslal: 30.06.08 17:46 Předmět: Re: Díky |
JirkaD napsal: | Díky za informace. Vzhledem k tomu, že s autem jezdím max. 140, spíše v průměru 80-120 (na rychlostce mimo město samozřejmě), tak snad to nebude problém. Předpokládám, že všechny rozměry jsou v milimetrech..
Ještě jednou díky! | profil je v procentech z sirky |
Zaslal: 30.06.08 18:43 Předmět: |
Cawba napsal: | Tak vsichni "gumovi" odbornici, poradte mi pls, ma takova vada vliv na neco? Je to tak 2x2cm a tak centak do hloubky, zasek klinoviteho tvaru. To je ten nejvetsi, potom je tam jeste jeden nebo dva mensi. Neni to nijak otrhany, proste cistej rez, jak kdybych dlatem vystipl kus dreva. Snad je to pochopitelny z obrazku. Diky
Mám to taky, ale jen asi 0.5cm hluboké a ok.V pneuservisu říkaly, že jestli neuniká tlak tak ok.Ale to byl můj případ. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 30.06.08 20:16 Předmět: |
kdyz chces mit jistotu tak si to zajdi do pneuservisu zavulkanizovat _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 30.06.08 20:18 Předmět: |
Rosta napsal: | kdyz chces mit jistotu tak si to zajdi do pneuservisu zavulkanizovat |
No ja je jeste nemam, premyslim, jestli je koupit?! Gumy fajn, cenovka dobra, az na tohle... typek v pneuservise rikal, ze kosmeticka vada, ale verte cloveku, co je chce prodat ze...
Tak prave nevim.....  _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
