Montáž/demontáž poloos
Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Další
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 29.05.08 07:30    Předmět: Montáž/demontáž poloos Citovat
Tak dneska se chystám opravit svoje nemocné poloosy. Sehnal jsem vrak R19 1.7 54kW r.v.90,ze kterýho vytáhnu poloosy a zkusim je dát do svýho 1.8 66kW r.v. 94. Pevně věřím,že budou lepší než ty co mám teď(už tlučou i při jízdě rovně a levá mě tahá do příkopa) Laughing
Takže myslíte,že je to bez problémů kompatibilní? A za druhý: Jak se vyndávaj? Musí se vypustit olej z převodovky? Potřebuju nějaký spešl vyrážecí přípravky,nebo si vystačim se standard nářadím? Question
Nějakej stručnej srozumitelnej postup by se mi hodil Idea
R19 F3P N760 65kW r.v.94
PříspěvekZaslal: 29.05.08 07:51    Předmět: Citovat
dej kvalt + špalky pod kola
Arrow vypust olej z prevodovky
levá poloosa (ta kratší)
Arrow sudej první kolo
Arrow povol matku v nábu (myslím 30ka)
Arrow povol a sundej brzdový třmen (2šrouby, myslím 16ka, bude ti vadit)
Arrow sundej 2šrouby co drží tlumič ke kolu (v pohodě)
Arrow pak povol 3šroubky (myslím 13ka) na převodovce co drží manžetu (musíš mět už vypuštěný olej jinak ti tudma vyteče)
Arrow no nábu potáhni k sobě kdyžtak ťukni do poloosy kladívkem (ja jsi povoloval 30ku matku) tam ju vytáhni a pak z toho mezikusu na převodovce hotovka
pravá poloosa (ta delší)
Arrow sundej 2šrouby co drží tlumič ke kolu (myslím 16ka)
Arrow pak sundej manžetu z mezikusu
Arrow no nábu potáhni k sobě kdyžtak ťukni do poloosy kladívkem (ja jsi povoloval 30ku matku) tam ju vytáhni a pak z převodovky hotovka
Exclamation Idea Exclamation bylo by gud kdybys vyměnil i ten mezikus na prave poloose páč muže být vyšlehaný.. ten se sundává tak že se vyklepne z tí dírky taková závlačka jde vrtákem do betonu tou stranou kterou to strkáš do vtračky Wink Idea
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 29.05.08 08:21    Předmět: Citovat
Moc dík. Takovej návod jsem potřeboval Exclamation Idea Very Happy Teď už jen doufat,že ty poloosy co tam dám budou za něco stát... Hele a ty matice(30ky) co držej kineťák v náboji...ty můžu použít znova,nebo musim pro nový. A ten klínek na tom mezikusu taky můžu použít?
PříspěvekZaslal: 29.05.08 08:50    Předmět: Citovat
KUNAX napsal:
ten klínek vem ten co se ti bude zdát že drží líp Wink
a matku.. no můžeš použit tu samou ale jestli to tam je odvýroby tak bych zkusil zkontrolovat tu gumu ale raši vyměň..
Exclamation jinak já nevím jestli ty poloosy můžeš zaměnit!! je třeba aby tady někdo napsal páč ony jsou myslím 2druhy kratší a delší je to sice o myslím 5mm ale aby ti pak nevyskočila Rolling Eyes ..
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 29.05.08 09:37    Předmět: Citovat
No,tak to by se mi hodilo vědět Sad
PříspěvekZaslal: 29.05.08 09:47    Předmět: Citovat
KUNAX napsal:
nejjednodušší je to vytáhnout a porovnat délky Wink to poznáš.. pokud ty co tam chceš dát jsou kratší tak je tam nedávej ale pokud větší tak pohoda Wink
PříspěvekZaslal: 29.05.08 14:23    Předmět: Citovat
ja bych tam dal tu samou delku kterou tam mas ted,rozlisuje se to podle typu prevodovky
PříspěvekZaslal: 29.05.08 17:26    Předmět: Citovat
No LANiN ty se zase v práci nudíš koukám Laughing
K tvému super perfektnímu návodu nutno dodat, že když nejprev povolí kolo a pak bude chtít povolit matku tak skončil... Very Happy
Nejprve povolit matky oěb jak auto stojí na zemi a věř že petr dlouhá páka ti bude málo Wink
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 29.05.08 20:58    Předmět: Citovat
Pánové,tak jsem si právě přivezl ty poloosy. Celý odpoledne jsem je vyndával z jednoho auta. Byl to 1.7 54kW r.v. 90. Chyběl tam už jeden tlumič,takže jsem neměl jak povolit tu matici co drží kloub v náboji,takže jsem si to přivezl celý i s nábojem. A vzhledem k tomu,že nešly vytlačit ani kulový čepy,tak i s těma jsem to přivezl Laughing Laughing Laughing No zejtra to zhoho všecko nějak vočešu-asi to budu muset namontovat na auto a postavit na kola abych tu matici povolil. Ale než se do toho pustim,potřeboval bych fakt docela vědět,jestli to má smysl - jestli tam ty poloosy můžu dát. Nechce se mi vyndat ty svoje a zjistit,že jsou kratší,nebo dělší a že ty který jsem pracně kuchal jsou mi k hovnu Shocked
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 29.05.08 21:03    Předmět: Citovat
Bohužel typ převodovky toho dárcovskýho auta jsem si nezjistil,ale určitě je tam ta která se tam ve výrobě dala. Takže mě zajímá jestli někdo prosím neví,zda jsou ty poloosy kompatibilní Mezi těmahle modelama:
Arrow 1.8 66kW r.v.1994 PhII
Arrow 1.7 54kW r.v.1990 PHI
ještě jsem si všiml,že na tý dárcovský poloose je tlumič vibrací(takovej váleček) a to já na svý poloose nemám.... Takže mám to z toho sundat?
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 29.05.08 21:22    Předmět: Citovat
Hm,tak je to asi v prdeli. Nedalo mi to a šel jsem si prohlídnout ty svoje poloosy a je to uplně jiný! Mad Ty co jsem si přivezl domů jsou dokonce na pohled i na šupleru tenčí než ty co mám na autě!!!
PříspěvekZaslal: 30.05.08 12:20    Předmět: Citovat
a co jako v tom je nejakej problem?
pisu uz ponekolikaty..psal jsem ti to na renaultclubu
mel jsem na 1,7 54kW poloosy z modelu 16V
byly tlustsi a o 1,2 kg tezsi ale zadnej problem nikde nenastal
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 30.05.08 12:32    Předmět: Mckoci Citovat
Nojo,ale to bylo ze silnějšího modelu na slabší,ale tohle by bylo ze slabšího a staršího na silnější a novější. Vim že mezi 54kW a 66kW neni zas tak velkej rozdíl,ale to vědomí že tam jezdíš jen s takovou srandovní tyčkou.... Prostě se mi do toho moc nechce když vidim,že je to uplně jiný. Jako zkusim to,ale jestli zjistim,že jsou ke všemu ještě kratší,tak poletěj z baráku vobloukem.
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 30.05.08 12:33    Předmět: Citovat
Ještě jednou zdůrazňuju že jde o to dát poloosy Z 54kW DO 66kW.Ne naopak.
PříspěvekZaslal: 30.05.08 14:06    Předmět: Citovat
KUNAX napsal:
jo jo je to jak pises naopak by to nebyl problem ale tohle by bylo riziko
Strana 1 z 12
