Ježura
Zaslal: 25.05.08 17:19 Předmět: Palivové čerpadlo problém |
Píská mi palivové čerpadlo čím to muže být prosím o radu. Dík. |
Kubais Zoofil
Zaslal: 25.05.08 17:27 Předmět: Re: Palivové čerpadlo problém |
ZiDy napsal: | Píská mi palivové čerpadlo čím to muže být prosím o radu. Dík. |
No určitě bych se poohlížel po dalším;) _________________
Ježura
Zaslal: 25.05.08 17:30 Předmět: |
nevíš na kolik přijde? |
kody
Zaslal: 25.05.08 17:39 Předmět: |
Neznam vyrobce ale v servise mi nabizeli nove za 4000 kc levnejsi uz pry neni nakonec jsem koupil za 2000 kc z vrakace a zatim slape  _________________ Renault 19-1.7i,66kw,r.v.91
Zaslal: 25.05.08 17:55 Předmět: |
kody napsal: | Neznam vyrobce ale v servise mi nabizeli nove za 4000 kc levnejsi uz pry neni nakonec jsem koupil za 2000 kc z vrakace a zatim slape  |
kdyz si napises inzerat do bazaru tak do 1000 kc bys mohl sehnat _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Kubais Zoofil
Zaslal: 25.05.08 18:18 Předmět: |
Kdysi sem ho prodal za 500,-, bylo to z ph.1 to co je mimo nádrž. _________________
Zaslal: 25.05.08 18:26 Předmět: |
jo jeste si zjisti jestli mas cerpadlo v nadrzi nebo mimo _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 25.05.08 19:04 Předmět: |
dyztak tady mam mimo nadrz _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Marv Vítěz Drhlen 2007
Zaslal: 25.05.08 20:13 Předmět: Re: Palivové čerpadlo problém |
Kubais napsal: | ZiDy napsal: | Píská mi palivové čerpadlo čím to muže být prosím o radu. Dík. |
No určitě bych se poohlížel po dalším;) |
Mě na 16V 3dv. pískalo celou dobu co jsem ho měl, což bylo přes 5 let, kdyby neskončil na N.D., pískalo by bez tak dodnes. |
Zaslal: 25.05.08 21:39 Předmět: |
piskat znamena že se přidira al evetčinou piska dlouho jak piše marv neni problme když piska 5a vice let jediny co bych zkusil tak vymen palivovej filtr občas to pomuže _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Ježura
Zaslal: 25.05.08 21:59 Předmět: |
Tak že chlapi do teď jsem se v tom hrabal. Mám čerpadlo v nádrži a abych nemusel sundavat nádrž tak v kufru jdem si vystříhnul díru a začal operovat.
Sundal jsem hadičky , pin a kovové kolečko co drželo čerpadlo a dál nic. Tak asi hodinu jsem ho pokoušel dolovat ven a pořád nic. Tak jsem se vytočil
dol jsem to do kupy jak má být nastartuji a hle čerpadlo šlape jak má.
Tedy jsem zvědav jak dlouho. A stačilo na to kladivo a šroubovák  |
Ježura
Zaslal: 25.05.08 22:01 Předmět: |
Jo a jinak moc dík za odpovědi  |
britva
Zaslal: 25.05.08 22:50 Předmět: |
Ak vam odide palivove cerpadlo, uvazujte o tom to http://www.dicompracing.com/ukaz.php?id=635 ja ho mam a spokojnost, presne zapadlo do toho drziaka v nadrzi s minimalnymi upravami a od dna je iba nejaky milimeter dva vyssie. Len pre zaujimavost original cerpadlo som mal tiez walbro. _________________ R 19 16v ph1 3d 142,8 ps / 6710 ot/min (MAHA LPS 3000)
Ježura
Zaslal: 26.05.08 10:13 Předmět: |
A nevita náhodou jek se vyndavá z nádrže.? |
Zaslal: 26.05.08 11:15 Předmět: |
je jam jenom takovy plechovy krouzek ktery vytocis a vyndas a pak uz to drzi jenom na tesneni jestli si to dobre pamatuju. _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
