MimanN
Založen: 14.1.2008 Příspěvky: 133 Bydliště - POVINNÉ *: Vyškov na Moravě
Zaslal: 24.05.08 07:19 Předmět: R19 Chamade - rádio, mokrej kufr.. |
Nazdar chlapi!
Od úterý jsem majitelem R19 Chamade GTD, je to supr prostorný a pohodlný auto! Má ale svoje mouchy - mám pocit jako by mi něco chybělo na uchycení rádia, protože je tam kolem dokola vůle dobrýho půl centimetru! Při jízdě to děsně klepe, můžu případně nafotit...
Celej týden u nás pršelo a všiml jsem si nepříjemné věci - teče mi do kufru!
Nevíte někdo kudy by to mohlo jít případně jak to zatěsnit? Guma je v pohodě, tu jsem kontroloval...díky za rady! _________________ ..mimojiné Renault R19 GTD Chamade |
Zaslal: 24.05.08 07:34 Předmět: |
obvykle tece pres zadni svetlo...jako jsem to zjistil ja :-D ale mne tam chybi jeden sroub na dotazeni no :-P _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
MimanN
Zaslal: 24.05.08 07:36 Předmět: |
mckoci napsal: | obvykle tece pres zadni svetlo...jako jsem to zjistil ja :-D ale mne tam chybi jeden sroub na dotazeni no :-P |
Takže mám rozebrat světla? Jak poznám že zrovna tohle je "špatný"? Mohl bych tam dát kolem dokola silikon?
Zkušenosti zatím jen s R5, R19 neznám! _________________ ..mimojiné Renault R19 GTD Chamade |
Zaslal: 24.05.08 07:50 Předmět: |
poznaš to nejlip tak ze vlezes do kufru a nekdo s hadici ti bude dělat dešť _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 24.05.08 10:51 Předmět: |
prijed do brna se ti na to kouknu az pojedes pro dily jestli to nespecha.... _________________ BMW E36 CABRIO:)
Zaslal: 24.05.08 10:53 Předmět: |
mirek napsal: | radeček ti poleje kufr myslivcem a budete díru hledat podle smradu.. | vole myslivca nepiju.... _________________ BMW E36 CABRIO:)
MimanN
Zaslal: 24.05.08 11:42 Předmět: |
Tak ruma piju taky!
Nijak zvlášť to nespěchá, takže jak jsi napsal - jak si pojedu pro díly tak budeme polejvat! _________________ ..mimojiné Renault R19 GTD Chamade |
cube
Zaslal: 24.05.08 11:48 Předmět: |
Taky me na chamade teklo do kufru. Musiš odšroubovat cele světlo podle teho na ktere straně ti to teče.pod tim světlem je rovina a tam je svar dvou plechu tam se vetšinu uděla dira tak to zavařit a zakitovat a už tam nepoteče. |
MimanN
Zaslal: 24.05.08 11:53 Předmět: |
cube napsal: | Taky me na chamade teklo do kufru. Musiš odšroubovat cele světlo podle teho na ktere straně ti to teče.pod tim světlem je rovina a tam je svar dvou plechu tam se vetšinu uděla dira tak to zavařit a zakitovat a už tam nepoteče. |
Dnes je relativně hezky, tak sae chystám našroubit repráky..vadí mi že zadní plato má přípravu pro klasický repra, to budu muset nějak upravit pro ovály..
Thx 2 all 4 help!! _________________ ..mimojiné Renault R19 GTD Chamade |
Zaslal: 24.05.08 11:55 Předmět: |
MimanN napsal: | Tak ruma piju taky!
Nijak zvlášť to nespěchá, takže jak jsi napsal - jak si pojedu pro díly tak budeme polejvat! | j dobre...to ja rad polejvam... ne mam tam vapku silnou tak muzem kouknout... _________________ BMW E36 CABRIO:)
MimanN
Zaslal: 24.05.08 12:34 Předmět: |
...no a to rádio? _________________ ..mimojiné Renault R19 GTD Chamade |
Zaslal: 24.05.08 12:38 Předmět: |
MimanN napsal: | ...no a to rádio? | nahod fotku takhle ti toho nikdo moc asi nerekne... _________________ BMW E36 CABRIO:)
Zaslal: 24.05.08 12:40 Předmět: |
hele MimanN co ta spotreba?? 25litru??? to bude asi nejaka chyba ne?? |
