hirens Anonymní
Zaslal: 20.10.07 17:38 Předmět: |
Tak je to zřejmně jinej typ motoru. Ja tam mám jinačí. |
Otas Anonymní
Zaslal: 22.10.07 18:16 Předmět: |
Zdravim a kde bych nasel ten radiator to urcite myslite vymenik tepla ze aspon podle knizky a kolik ta sranda tak plus minus stoji ..taky mi to fouka jenom vlaznej teplej skoro vubec ne dik za rady a info  |
Marv Vítěz Drhlen 2007
Zaslal: 22.10.07 18:20 Předmět: |
Otas napsal: | Zdravim a kde bych nasel ten radiator to urcite myslite vymenik tepla ze aspon podle knizky a kolik ta sranda tak plus minus stoji ..taky mi to fouka jenom vlaznej teplej skoro vubec ne dik za rady a info  |
Jo, je to ten výměník, stojí okolo 1300, možná se nechá už i levnějc a najdeš to pod palubkou, na středovým tunelu, v tom velkým černým jestli se nepletu. Je k tomu přístup na pikaču, musíš povolit celou palubku, vypustit vodu, odšroubovat hadice v motorovým prostoru na přívod a odvod vody a pak se s tím už jen pereš a nadáváš kterej kokot to takhle mohl vymyslet! |
Otas Anonymní
Zaslal: 22.10.07 18:32 Předmět: |
TYYY bido a to musi cela palubka dolu asi jo ze tak to asi nebudou jenom nadavky ale i vercajk z garaze bude litat oka budu se stim muset porvat a nejaky figl neni  |
Vítek
Zaslal: 22.10.07 18:34 Předmět: |
prej jde oddelat jen jedna strana a jakoby to vindat na hever nebo na neco! ale sam nevim |
Zaslal: 22.10.07 18:35 Předmět: |
Otas napsal: | TYYY bido a to musi cela palubka dolu asi jo ze tak to asi nebudou jenom nadavky ale i vercajk z garaze bude litat oka budu se stim muset porvat a nejaky figl neni  |
Nemusí celá dolů, ale musíš jí povolit na hlavních šroubech aby byla pohyblivá a mohl jsi jí nadzvednout nahoru. |
Otas Anonymní
Zaslal: 22.10.07 19:02 Předmět: |
O.k diky za rady hned jak koupim ten radiator tak se na to vrhnu a doufam ze to preziju..tak zatim..a jeste jednou dik |
chuanitka Anonymní
Zaslal: 24.10.07 07:23 Předmět: Topení |
Mě bude stát topení příští týden 1200, kapalina 300 a práce toho chlapíka 1000 Celkem dva a půl  |
chuanitka Anonymní
Zaslal: 24.10.07 07:25 Předmět: Haidce |
hirens napsal: | Jen se zeptám, kde mám tu hadici, co je tu vyfocená hledat? Jak se k ní dostanu? díky |
Nás stála pětikilo a hledá se dost blbě  |
Zaslal: 24.10.07 10:12 Předmět: Re: Topení |
chuanitka napsal: | Mě bude stát topení příští týden 1200, kapalina 300 a práce toho chlapíka 1000 Celkem dva a půl  |
1000 za práci? Kua asi se zase budu živit autama. |
chuanitka Anonymní
Zaslal: 02.11.07 07:44 Předmět: Re: Topení |
Marv napsal: | chuanitka napsal: | Mě bude stát topení příští týden 1200, kapalina 300 a práce toho chlapíka 1000 Celkem dva a půl  |
Hm, tisícovku za cirka pět hodin práce? To se mi zdá tak akorát Za tu drbačku si to myslím zaslouží. |
chuanitka Anonymní
Zaslal: 02.11.07 07:49 Předmět: |
A jináč mám vyměněno
Topím už po třech kilometrech  |
Zaslal: 02.11.07 08:11 Předmět: |
chuanitka napsal: | A jináč mám vyměněno
Nechci se nikoho dotknout - Fojcek 2 hoďky práce = tímto se mu klaním - ale mám 54kW SPI, asi proto je to "snazší" jebačka. |
CHUD Vítěz Morávia Party 2007
Zaslal: 02.11.07 09:11 Předmět: |
tam myslím že 5 hodin na výměnu je víc než dost.......... _________________ Auto je m?j život a ten mi nic neveme jenom to auto |
