KristensenJ
Zaslal: 21.05.08 21:16 Předmět: Podložky |
Máte někdo na ventilu podložky pod kolama jen vzadu? Jak se to chová? Nebo klidně i na všech 4řech kolech ale takový že zadní kola jsou v ose s předníma nebo že jsou víc ven než přední? Já bych chtěl dát dozadu 2cm na kolo a dopředu nic nebo jen 1cm |
Zaslal: 21.05.08 22:02 Předmět: |
podložkama všeobecne zlepšuješ stabilytu v zatačkach ale zas se zhoršuje tlumeni protože posouvaš neodpruženy hmoty dal od naboje ..ale když daš široky kola je to stejny .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 22.05.08 10:50 Předmět: |
vpredu a vzadu +2cm a pohoda _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
fun_titman
Zaslal: 22.05.08 12:49 Předmět: Re: Podložky |
KristensenJ napsal: | Máte někdo na ventilu podložky pod kolama jen vzadu? Jak se to chová? Nebo klidně i na všech 4řech kolech ale takový že zadní kola jsou v ose s předníma nebo že jsou víc ven než přední? Já bych chtěl dát dozadu 2cm na kolo a dopředu nic nebo jen 1cm |
2,5 vpredu i vzadu, na 17´´ 205/40 vpredu a 215/40 vzadu, vypada to bomba _________________ jednostočtyřicetdva a napolo chcíplý kůň... :-D
16V na Prodej 775760912 |
Zaslal: 22.05.08 14:43 Předmět: Re: Podložky |
jak píše mirek máme jen v zadu 2cm .. zadek je ted snad stejne siroky jak predek a se srovnáním když fakt řežu zatáčky co to jde tak ty u kterych jsem hvízdal při 60km/h tak ted v pohode při 100km/h ale pšt  |
kengi34
Založen: 15.1.2008 Příspěvky: 141 Bydliště - POVINNÉ *: lovosice
Zaslal: 22.05.08 16:41 Předmět: |
V zadu 2,5 cm ve předu nic vypadá to prima vzhled ale jinak nepociťuju žádnou jízdní změnu  _________________ Renault 19 16v r.v 1992 únor, najeto 200000 km pořád jede super dědek. http://lika.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 22.05.08 17:15 Předmět: Re: Podložky |
LANiN napsal: | KristensenJ napsal: | Máte někdo na ventilu podložky pod kolama jen vzadu? Jak se to chová? Nebo klidně i na všech 4řech kolech ale takový že zadní kola jsou v ose s předníma nebo že jsou víc ven než přední? Já bych chtěl dát dozadu 2cm na kolo a dopředu nic nebo jen 1cm |
jak píše mirek máme jen v zadu 2cm .. zadek je ted snad stejne siroky jak predek a se srovnáním když fakt řežu zatáčky co to jde tak ty u kterych jsem hvízdal při 60km/h tak ted v pohode při 100km/h ale pšt  | neni to spiš podvozkem ? _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 22.05.08 17:17 Předmět: Re: Podložky |
m1tv napsal: | neni to spiš podvozkem ? |
když to zamnou v tu chvili frčel mirek asi ne  |
KristensenJ
Zaslal: 22.05.08 19:21 Předmět: |
Tak díky, mě jde hlavně o to když předek nechám jak je a roztáhnu jen zadek, protože mě to vpředu přijde relativně dobrý, možná maximálně 1cm ale zadek by chtěl nejmíň o dva ven a o to mě jde že se změní rozchod v podstatě nesouměrně a ještě bude obráceně. Tak abych pak nejel klidovku a nevyplivlo mě to někde na švestku v první zatáčce  |
Zaslal: 22.05.08 19:26 Předmět: |
ono když tam das dozadu 2cm tak mi to pořád přijde zadek užší ale kecal bych jestli jo páč to tak jen vypadá  |
Zaslal: 22.05.08 19:30 Předmět: |
no je pravda že si stěžoval že mu ujížděl předek ale taky to má o cca 5cm výš to udělá taky hodně a halvně to má měkččí takže s origo podvozkem byl na max a já bych určitě eště moh ale nejsem sebevrah  |
