Zaslal: 15.05.08 20:50 Předmět: Podložky |
Jak vyměnit podložky pod ventily? |
CHUD Vítěz Morávia Party 2007
Zaslal: 16.05.08 07:26 Předmět: |
podložky??? jakej máš motor? _________________ Auto je m?j život a ten mi nic neveme jenom to auto |
Zaslal: 16.05.08 07:58 Předmět: |
a vis uz jestli myslis vstrikovace nebo ventily? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 16.05.08 10:19 Předmět: |
u 8v dou u 16v jedine cely hydroštely a pokud pod střiky tak to de jen u 16v a mpi vstřikovani _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 18.05.08 16:29 Předmět: |
Mam 8v docela mi to vadí když při každém rozjezdu to řechtá až do 2000 ot.
co stím mám dělat? |
Zaslal: 18.05.08 19:05 Předmět: |
Martin Pergl napsal: | Mam 8v docela mi to vadí když při každém rozjezdu to řechtá až do 2000 ot.
Jako jak řechtá? _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
galejda
Zaslal: 18.05.08 22:03 Předmět: |
spis se koukni kolik tam mas oleje a hlavne jakej olej ale to se tezko zjistuje leda ze by si tam aktuelni stitek me to zarachta jen po startu kdyz to dyl stalo |
Zaslal: 19.05.08 12:19 Předmět: |
volej jsem měnil včera,leju tam ten olej Titan. Nevím jestli je to dobře.jaký máte na to nároz vy? |
galejda
Zaslal: 20.05.08 14:15 Předmět: |
no jestli ti neco rachta vylozene ve 2000 otackach a to i na neutral ne jen při rozjezdu tak to bude neco spatne bud to muzou bejt ventili a nebo nejaka jina zaludnost a jestli je to jen při rozjezdu tak bych hledal jinde (převodovka,spojka-muze bejt třeba pochroumana lamela) no je toho vic ale nejdriv se musis neceho chytit |
Zaslal: 20.05.08 21:03 Předmět: |
No řechtá to od těch 1200 až do 2000 ot. potom je klid už nevím co stím,ale mohly by to být hydroštely protože když jsem měl málo oleje tak to řechtalo víc.Taky je možný že je to kvalitou oleje. |
galejda
Zaslal: 20.05.08 21:12 Předmět: |
no pole toho co rikas jestli ti to rechta i na neutral tak to nejspis ty hydrostely budou |
Zaslal: 20.05.08 21:13 Předmět: |
galejda napsal: | no pole toho co rikas jestli ti to rechta i na neutral tak to nejspis ty hydrostely budou | 8v NEMA HYDROSTELY.... _________________ BMW E36 CABRIO:)
Zaslal: 20.05.08 21:17 Předmět: |
radecek7 napsal: | 8v NEMA HYDROSTELY.... |
o další věc míň co se může posrat...  |
galejda
Zaslal: 20.05.08 21:20 Předmět: |
no vidis to sem zase placnul hovadinu tak pokud se jedna o 8V tak by to chtelo ty ventily asi sestelovat ale abych pravdu rek tak na rendlu sem to nedelal a ani nevim jak to tam poradne vypada dokud to jezdi tak to nepytvam to se schvalne zachvili podivam do "jak na to" jak se u 8V vůbec serizijou ventily kdyz je vacka nahore a nema hydrostely  |
