pato1977 Anonymní
Zaslal: 01.11.07 16:26 Předmět: start/cievka |
ahojte!potreboval by som poradit:
Umyval som motor wapkou aj som ho nastartoval bezal cca5min a zdochol.tak som pockal den/auto v teplej garazi/ze sa vysusi ,ale nic
motor sa toci vsetky kontakty som vyfukal kompresorom + kontox a nic.
rozobral som cievku vycistil a nic
pri skusani som zistil ze nedava VN
mohla odist cievka? a co ma na tych pomocnych kontaktoch za napetia?
prosim pomozte uz som zufalý
p.s. rozdelovac vycisteny vysuseny!!!
vopred dakujem za rady |
sikec
Zaslal: 01.11.07 18:50 Předmět: |
čidlo horní úvtrati...vymontovat, očistit...a jede to + kostru k cívce... |
pato1977 Anonymní
Zaslal: 01.11.07 19:06 Předmět: |
čidlo horní úvtrati neviem presne co tym myslis ![Embarassed](images/smiles/icon_redface.gif) |
pato1977 Anonymní
Zaslal: 01.11.07 19:07 Předmět: |
zabudol som je to 1.7 54KW |
Zaslal: 01.11.07 19:24 Předmět: |
rika se mu taky snimac otacek klikoveho hridele a najdes ho nahore na spoji mezi motorem a prevodovku _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
pato1977 Anonymní
Zaslal: 01.11.07 19:27 Předmět: |
aha myslis hallov snimac otacok
kontakty som na nom inac vycistil |
Zaslal: 01.11.07 20:41 Předmět: |
Zkus napřed vytáhnout VN kabel z rozdělovače jestli proti kostře háže jiskru. Tím vyloučíš chybu rozdělovače. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
sikec
Zaslal: 01.11.07 20:47 Předmět: |
Dělalo mi to taky...sundal jsem ten snímač, byl jakoby od šmíru...očistil jsem ho a ještě k tomu ukostření co je jakoby na převodovce+konektor co jde k cívce nastříkal kontoxem...a pak to jelo |
Zaslal: 01.11.07 20:54 Předmět: |
Jinak na str. 45 knihy jak na to je popsáno proměření zapalování. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
sikec
Zaslal: 01.11.07 21:05 Předmět: |
dělalo mi to naprosto to stejný...udělal jsem jak jsem to popsal a ok...takže out there is truth |
pato1977 Anonymní
Zaslal: 02.11.07 06:12 Předmět: |
Vn kable som vytiahol a neiskrily cize nemam VN ani vrozdelovaci.
asi odisla cievka VN aj stou elektronikou ![](images/smiles/zo.gif) |
Zaslal: 02.11.07 08:57 Předmět: |
Změř napřed než ju vyměníš napájení a aspoň ohmicky snímač HU. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
pato1977 Anonymní
Zaslal: 02.11.07 11:31 Předmět: |
no vybran som vn napojil na zdroj a neiskry!!!!!!
uz som bol na vrakovisku doniesol som si 2ks a tie aj iskria takze asi bude jasna zavada vecer vyskusam a uvídim
ale dakujem za rady |
Zaslal: 02.11.07 17:43 Předmět: |
Tak dnes odpoledne jsem neodjel z práce,poprvé po 10 letech mě motor ventila nenaskočil,vypadá to na stejný problém jak popisujete,neháže jiskru,takže asi VNtrafo(cívka) nebo ten snímač. Zítra to skusím napíchnou na diagnostiku,snímač by měla zaznamenat,cívku asi ne,tak uvidím ![Sad](images/smiles/icon_sad.gif) |
pato1977 Anonymní
Zaslal: 02.11.07 18:15 Předmět: |
hura odskusane naskocilo a ide bola to cievka motor este troska vynechava nema pekny chod a drzi otacky nad 1000. asi este skrtiaca klapka!no uvydim zajtra ked sa na nom poprehanam |
