Zaslal: 16.05.08 10:22 Předmět: Emise |
Tak jsem dneska dělal TK a emise.TK vpohodě až na menší závady jako natěsnost převodovky a špatný stav zadní nápravy(známe,že).Ale když jsem byl na emisích a viděl,jak to tam všechno lítá do červenýho,tak mi začala cvakat prdel.Panáčech technik málem omdlel,ale PROŠEL JSEM.
Ale k věci:jak to dát do richtigu?
novou lambádu?
novej Kat? _________________
1,4 43kW 1,8 66kW |
Zaslal: 16.05.08 12:07 Předmět: |
Rozdělovač, kabely svíčky.Když je to OK, tak Hlavně ten kat (+lambda) _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 16.05.08 12:51 Předmět: |
a mas normal spotrebu????? _________________ BMW E36 CABRIO:)
Zaslal: 16.05.08 17:48 Předmět: |
Svíčky a kabely jsou dělaný vloni a spotřeba je taky o.k.Nemá to na auto žádnej vliv,ale ty grafy na ME byly fakt kritický... _________________
1,4 43kW 1,8 66kW |
Zaslal: 16.05.08 17:51 Předmět: |
romulusx napsal: | Svíčky a kabely jsou dělaný vloni a spotřeba je taky o.k.Nemá to na auto žádnej vliv,ale ty grafy na ME byly fakt kritický... | jestli spotreba v pohode tak se na to vyser a nech to bejt.... _________________ BMW E36 CABRIO:)
Zaslal: 18.05.08 08:58 Předmět: |
Taky si říkám,že to možná bude lepší,než se vtom rejpat a cpát do toho prachy...ale pro ten pocit... _________________
1,4 43kW 1,8 66kW |
Zaslal: 04.07.11 15:37 Předmět: |
mám úplně stejnej problém jednu svíčku mám černou když ji vyšroubím a přitom je 3 měsíce stará....co s tím teda?? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 04.07.11 16:08 Předmět: |
tak tohle jsem hledal už dlouho pecka díky  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 03.11.11 13:37 Předmět: |
Pojede motor jen na samotnej ethanol?? až pojedu stk skrz emise...tady někde bylo psáno že by to mělo snížit emise... _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 03.11.11 19:08 Předmět: |
pojede ale pokud bude pod nulou tak se může stát že nenastartuješ anebo až poněkolikáté _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 03.11.11 19:51 Předmět: |
Pravděpodobně půjde nepravidelně a bude asi i dost klepat..... Nemyslím si že je to dobrej nápad. Mně 66kW v poměru 50:50 jel o hodně hůř a spotřeba šla zhruba o litr až dva nahoru. Co jsem předtím jezdil pětkou jsem jezdil čtyřkou a někdy i hůř. Takže úspora žádná.
Emise nevím to nějak neřeším. |
Zaslal: 03.11.11 20:11 Předmět: |
jj tak to teda kdyžtak namíchám 50:50...budu měnit motor...54->81 a to pak bude v emisích krapet rozdíl když mám ted Euro 2  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 03.11.11 20:26 Předmět: |
Vůbec tam takovej humus nelej. Pokud bude ten 81kW motor dobrej tak na emesích musíš projít jak nic.... |
Zaslal: 03.11.11 20:33 Předmět: |
no uvidím, nějaká tabulka na R19 skrz emise asi není co? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
