Zaslal: 15.05.08 16:57 Předmět: Nejdou repraky... |
Z niceho nic ( s autem jela mlada) kdyz rano sedla do auta tak nerali repraky... radio normalne funguje, zkousel sem ho i v druhym aute, ale bohuzel sem nemoh zkusit jiny radio v mym, nemel sem k druhymu panel... nemam cas se na to ted podivat, tak jestli nekdo nahodou nevi... z repraku se neozve vubec nic... ani zadnej sum... |
Zaslal: 15.05.08 17:45 Předmět: |
ze vsech... ale jak rikam radiem to neni... uz sem ho zkousel jinde... |
Zaslal: 15.05.08 18:58 Předmět: |
někde asi bude v háji kabel/konektor.Já když jsem měl nouzově připojený repro vzadu, tak vždy do pravé zatáčky se mi spojily kabely a bylo ticho. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 15.05.08 19:03 Předmět: |
Jestli ty tam nemas nejakou kunu, ktera ti ty draty prekousala
Nam ted nejaka havet, asi kuny prokousaly hladici u turba... _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
Zaslal: 15.05.08 20:30 Předmět: |
stejne sem se chystal pretahat draty k reprakum... ty co tam sou to je hrozna prasecina... |
Menfis
Zaslal: 15.05.08 20:40 Předmět: |
a zkoušel si zapnout rádio?.... , ne dělám si srandu, tak ty kabely proměř a uvidíš..... _________________ Tak už jsem zase plně pojízdný, hovno auto, ale autobus... VW Passat Variant...peciškááá
safimaster Anonymní
Zaslal: 15.05.08 23:43 Předmět: |
cus.. kdyu uz tak koukam ze tu i o tech kablech mluvite... jaky kably tahat na radio k reprakum.... a jaky trebas na svetlo zadni k mlhovkam a tak pokud chci natahnout novy...??? |
Zaslal: 15.05.08 23:46 Předmět: |
safimaster napsal: | cus.. kdyu uz tak koukam ze tu i o tech kablech mluvite... jaky kably tahat na radio k reprakum.... a jaky trebas na svetlo zadni k mlhovkam a tak pokud chci natahnout novy...??? |
U těch repro je to snad jedno,jestli teda nemáš něco extra výkoného.2-3mmprůměr dratu (lanka) ti stačí. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
safimaster Anonymní
Zaslal: 16.05.08 08:21 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: | safimaster napsal: | cus.. kdyu uz tak koukam ze tu i o tech kablech mluvite... jaky kably tahat na radio k reprakum.... a jaky trebas na svetlo zadni k mlhovkam a tak pokud chci natahnout novy...??? |
U těch repro je to snad jedno,jestli teda nemáš něco extra výkoného.2-3mmprůměr dratu (lanka) ti stačí. |
takže mi stačí takovej ten obyč pruhlednej co je v nem vlasovej med drat tech cca2-3mm prumer ..... |
Zaslal: 16.05.08 08:25 Předmět: |
Hosi, ujasnete si pojem "prurez" a "prumer"
Kdyztak 2mm^2 a i to je dost na nejaky chrastitka ve dverich! _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
reezy pískač
Zaslal: 16.05.08 09:57 Předmět: |
K těm repro stačí průřez aj 1mm na vobyč a lepší, na ty lepší už 1,5mm......a pokud nějakej maniak, tak 2mm _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Škoda Octavia I 1.6 55 kW |
Ray...
Zaslal: 16.05.08 18:12 Předmět: |
no zkusil bych zkontroloval konektor a pak zmerit jestli ti jde stava pres kabely k repro ... _________________ Renault 19 kabrio ... .. zasveceni vedi .. ;) |
Zaslal: 17.05.08 11:48 Předmět: |
vcera sem pretah kabely... stejne v tom aute byl hroznej bastl... napojovany draty nanekolikrat, kazdej jinou barvu... a navic nekde ani nebyla znacena polarita... no des... ted uz to hraje jak ma... |
Ray...
Zaslal: 18.05.08 13:19 Předmět: |
Ufas napsal: | vcera sem pretah kabely... stejne v tom aute byl hroznej bastl... napojovany draty nanekolikrat, kazdej jinou barvu... a navic nekde ani nebyla znacena polarita... no des... ted uz to hraje jak ma... |
