Berňas Anonymní
Zaslal: 14.05.08 06:47 Předmět: Šelest motoru při volnoběhu |
zdravím pánové, potřebuju poradit čím může být, že při volnoběhu slyším od auta takový tichý šelest (mírné klapání)? Objevilo se to na autě minulý týden - před tím nic. Měnil sem olej, svíčky, rozvody před rokem, všechny filtry. Myslel sem že to dělají ventily, tak sme je seřídili, ale ukázalo se že to tím není a závada je pořád stejná. Napadlo mě jestli to nemůže jít od výfuku? Je to markantní hlavně při volnoběhu, pokud zvýším trochu otáčky na cca 1200 tak to utichá. Ještě taková věc - už půl roku jezdím na Shell V-power (okt.č.95). Mám motor 1.4e (57kW). |
Zaslal: 14.05.08 07:02 Předmět: |
vodní pumpa _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Berňas Anonymní
Zaslal: 14.05.08 07:30 Předmět: |
vodní pumpa byla dělaná s rozvodama zhruba před rokem, z rozvodů to nejde, spíš někde z oblasti ventilů, ale měřili jsme včera kompresi a ta je taky OK...už fakt nevím |
Berňas Anonymní
Zaslal: 14.05.08 07:35 Předmět: |
změřená komprese: 1.válec = 9,1; 2.válec = 9,2; 3.válec = 10,1; 4.válec = 9,5 |
hrazda
Zaslal: 14.05.08 08:33 Předmět: |
Mě to dělá občas taky a mám pocit, že to jde z alternátoru, ale důkladně jsem to nestudoval _________________ Škoda Octavia Elegance 1,9TDi
exRenault 19 1,8S RT |
MortE Moderátor
Zaslal: 14.05.08 09:21 Předmět: |
to Ti cvakaj ventily... _________________
Zaslal: 14.05.08 10:53 Předmět: |
nebo ti cvrlikaj ventily pane tohle neřeš... ono když člověk něco udělá vymění na autě tak si něčeho všimne až pak a myslí si že to nedělalo.. zkus si poslechnout stejneho rendika a uvidíš  |
Vítek
Zaslal: 14.05.08 18:54 Předmět: |
chlapi me zase na neutral auto dost vybruje navic smrdi a zni jako traktor cim by to mohlo bejt?  |
Zaslal: 14.05.08 18:58 Předmět: |
Vítek napsal: | chlapi me zase na neutral auto dost vybruje navic smrdi a zni jako traktor cim by to mohlo bejt?  | pac to traktor je se vubec nevozyvej.....  _________________ BMW E36 CABRIO:)
Zaslal: 14.05.08 19:02 Předmět: |
Naruzivim zenam doporucuju svezt se s Vitkem, hlavne na ten neutral a na volnobezny otacky... lepsi vibrator jsem nevidel...  _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
Zaslal: 14.05.08 19:03 Předmět: |
radecek7 napsal: | Vítek napsal: | chlapi me zase na neutral auto dost vybruje navic smrdi a zni jako traktor cim by to mohlo bejt?  | pac to traktor je se vubec nevozyvej.....  | Jo.  |
Vítek
Zaslal: 14.05.08 19:07 Předmět: |
no jo no asi zajedu orat pole! aspon ze jezdim za polovic co s tou hnusnou orezlou starou popelnici! |
Zaslal: 14.05.08 19:09 Předmět: |
Vítek napsal: | no jo no asi zajedu orat pole! aspon ze jezdim za polovic co s tou hnusnou orezlou starou popelnici! | ne ja vim auto vypada dobre neboj ale musim vysirat ne???...  _________________ BMW E36 CABRIO:)
Vítek
Zaslal: 14.05.08 19:11 Předmět: |
auto vypada dobre ale malinko zlobi skopcak jeden! asi nejak praodivne cerpadlo |
Zaslal: 14.05.08 19:13 Předmět: |
Vítek napsal: | auto vypada dobre ale malinko zlobi skopcak jeden! asi nejak praodivne cerpadlo | ale tady uz to neresit sme trosku off topic ale stejne si myslim ze to sou ventily....si delaj co chcou ...a nekdy nastavovani podle udaju jak maji byt neni dobry..kdyz je to auto starsi....  _________________ BMW E36 CABRIO:)
