Lukas
Založen: 10.5.2008 Příspěvky: 275 Bydliště - POVINNÉ *: usti nad orlici
Zaslal: 10.05.08 13:16 Předmět: zadni sklo |
kluci jak se vindava zadni sklo na shamade?pujde me tam vubec vratit aniž bych musel navstivit servis?? |
Zaslal: 13.05.08 12:06 Předmět: |
To zadné sklo je natvrdo prilepené ku karosérii,takym ciernym sajrajtom ktory bohovsky drzí takze problem. Ja som ho vybral tak ze so opatrne ohybnym nozom na jednom mieste ten sajrajt prerezal potom tade prestrcil ocelove lanko-napr z otvarania prednej kapoty a tahanim hore dolu som ho celkom pekne odrezal-rozrezal ten sajrajt-robota asi tak na 2hod a vela trpezlivosti bo sklo lahko praskne. Naspat zase nalepit ale dve ruky su malo. Lepidlo da sa bezne kupit AutoKelly asi do 300Kc. Bez skusenosti vsak neodporucam lepit sam,ale radsej do servisu tam ho nalepia-ceny rozne,treba pohladat, bo ked nalepis sam zle tak bude zatekat a to je na dve veci. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Boris Organizátor Drhlen
Zaslal: 14.05.08 17:12 Předmět: |
Boris napsal: | A nevím jestli to platí i tady ale ten sajrajt čím je tepleji tím je pružnější takže před tím nejlépe nahřát horkovzduškou jinak je to tvrdý jako asfalt a drží to jako čert  | jn a este kdyz si to omylem placnes na ruku tak pak s tim chodis este pul roku z flekem na ruce..je to neco jako silikon ale tak 1000x pevnejsi kdyz to zatuhne... _________________ BMW E36 CABRIO:)
Zaslal: 14.05.08 17:57 Předmět: |
no to ani neni sranda...sem to zkousel dratakem a stejne to slo jenom trochu a pak uz spis ubyvala ruka...a technickej benzina takovy sracky to nema cenu zkouset....bacha na to...  _________________ BMW E36 CABRIO:)
Lukas
Zaslal: 16.05.08 13:02 Předmět: |
tak diky lepidlo jsem uz koupil a sned to zvlednu sap potrebuju totiz nalepit folii a nechce se me to nekam davat mam rad vse co se tyce auta sem...tak jeste jednou diky no a pro jistotu splasim radci nejaky rukavice  _________________ renault chamade rv94 F3N 54kw
http://ckohi.rajce.idnes.cz/
Zaslal: 16.05.08 14:19 Předmět: |
Lukas napsal: | tak diky lepidlo jsem uz koupil a sned to zvlednu sap potrebuju totiz nalepit folii a nechce se me to nekam davat mam rad vse co se tyce auta sem...tak jeste jednou diky no a pro jistotu splasim radci nejaky rukavice  | to chceš vytahovat zadní okno jenom kvůli folii?....no dobře se bav  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
5n00py
Zaslal: 16.05.08 14:27 Předmět: |
jestli to je jen kvuli foliim tak si myslim ze pekna blbost;-)....to nalepis normal na aute, ale musis mit trochu trpelivost a jestli jsi to nikdy nedelal tak si kup nejakou ruly do zalohy:P..me se zadni vrata podarili sqele az na potreti;-) jinak bocni jsou OK _________________ 1.8i 81kw r93 Ph2
Lukas
Zaslal: 16.05.08 19:43 Předmět: |
jo bocni mam taky v poho ale ta zadni me nejak nejde delal jsem to trikrat a pokazd na h..... _________________ renault chamade rv94 F3N 54kw
Zaslal: 16.05.08 21:10 Předmět: |
ty voe a ja ze ho ma na sra*ky ked tak vyzvedal  _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Lukas
Zaslal: 18.05.08 10:58 Předmět: |
taksi to lepte dal na autech ani bych nechtel videt jak to vypada ja si ho radci vyndam z toho strach nemam... _________________ renault chamade rv94 F3N 54kw
Zaslal: 18.05.08 11:24 Předmět: |
Lukas napsal: | taksi to lepte dal na autech ani bych nechtel videt jak to vypada ja si ho radci vyndam z toho strach nemam... | a já kdybych to chtěl, tak si to nechám udělat od profíků,kteří žádné okno nevytahují...je tam záruka,atest... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Lukas
Zaslal: 18.05.08 12:06 Předmět: |
atest si sezenu za pusinku nechce se me to davat profikum hlevne ne ty penize!!! _________________ renault chamade rv94 F3N 54kw
