Mirec
Založen: 17.10.2007 Příspěvky: 39 Bydliště - POVINNÉ *: Dubnica nad Vahom-Slovensko
Zaslal: 05.05.08 20:14 Předmět: nejde zaradit 5ka |
nejde mi zaradit 5ka.ostatne rychlosti idu v pohode a 5ka nie a nie.neviete vcom moze bit problem? |
Zaslal: 06.05.08 08:17 Předmět: |
Jestli nejde jenom 5-ka,tak bude problém nejspíš v převodovce. _________________
1,4 43kW 1,8 66kW |
Zaslal: 06.05.08 10:35 Předmět: |
mas tam dost oleje? |
Zaslal: 06.05.08 17:28 Předmět: |
Ufas napsal: | mas tam dost oleje? | ze by se 5 treba zadrela.... _________________ BMW E36 CABRIO:)
Mirec
Zaslal: 06.05.08 19:07 Předmět: |
no oleja je tam tak minimum.je to mozne ze sa zadrela.rozoberiem to a pozriem.dik |
galejda
Zaslal: 06.05.08 19:22 Předmět: |
no ješte bych se kouknul jestli se ti nepovolila tyc od šaltru k převodovce ale kdyz nejde jen 5ka to je divny vetsinou pak bejvaj rozhozeny vsechny kvalty skus dolejt ten olej projed to a skus to proradit skoukni jestli neni nak posoupla tyc od šaltru k převodovce |
Zaslal: 06.05.08 19:25 Předmět: |
galejda napsal: | no ješte bych se kouknul jestli se ti nepovolila tyc od šaltru k převodovce ale kdyz nejde jen 5ka to je divny vetsinou pak bejvaj rozhozeny vsechny kvalty skus dolejt ten olej projed to a skus to proradit skoukni jestli neni nak posoupla tyc od šaltru k převodovce | no prej je tam nejakej na hovno sroubek.....kterej se povoluje..lanin by moh vypravet.. _________________ BMW E36 CABRIO:)
Mirec
Zaslal: 06.05.08 19:38 Předmět: |
tu tyc sme mali odpojenu a rychlost nesla zaradit ani priamo na prevodovke,tak problem bude isto v nej |
Mirec
Zaslal: 06.05.08 19:39 Předmět: |
ps:inak je to 1.8 16V PH2 |
galejda
Zaslal: 06.05.08 19:46 Předmět: |
no nejspis bude problem v prevodovce.Ale bejt tebou tak tu tyc ustavim tak jak tam byla predtim a sel bych to pořadne projet a prořadit proste ji tam skus nacpat trochu i nasilim pokud je to takhle kously tak muze bejt nejakej problem v synchronu no a pak mas na vyber bud novou prevodovku a nebo se podívat na domeček plnej koleček zevnitř ale to pak davat do kupy neni zadna sranda |
Zaslal: 06.05.08 19:59 Předmět: |
galejda napsal: | no nejspis bude problem v prevodovce.Ale bejt tebou tak tu tyc ustavim tak jak tam byla predtim a sel bych to pořadne projet a prořadit proste ji tam skus nacpat trochu i nasilim pokud je to takhle kously tak muze bejt nejakej problem v synchronu no a pak mas na vyber bud novou prevodovku a nebo se podívat na domeček plnej koleček zevnitř ale to pak davat do kupy neni zadna sranda | ale jo to je srandy az moc u toho...a vystreli jenom 2 kulicky....  _________________ BMW E36 CABRIO:)
Rixie
Založen: 25.2.2008 Příspěvky: 25 Bydliště - POVINNÉ *: Nove Zamky
Zaslal: 13.05.08 19:35 Předmět: |
Ale ved petkove sukolie je hned pod tym ciernym vickom,vypusti olej a daj dole ten kryt a uvidis co sa deje..... _________________ Renault 19 16v,Clio 1.8 16v,R 5 GTT |
Zaslal: 13.05.08 22:17 Předmět: |
nečet sem celé páč sem LÍÍNEEJ takže nekamenovat jen radím..
nejde 5ka
seřídit a pořádne přišroubovat řadicí tyč
nebo je tam takove heblo, díky němu jde řadit (nevzpomenu si na název, už je moc pozdě) maš to asi vychrchlane kup nove cenu najdeš tady někde
nejde řadit protože máš třeba šííbly silentblok u svodů (jo jdeto mirek mi to dosvědčí)
nebo máš silentbloky v knedli hlavně u svodů (motor je nakloněnej okemn epoznáš) dej ručku otevř kaporu a tahej motorem na všechny strany nahoru dolu doleva doprava dopředu dozadu a prostě všude.. jak se hne = silentbloky = proto nejde řadit
pokud fuurt nic dolij olej voe
taky mi nešla 5ka, pak začla pískat, pak nešla vyřadit, pak vypadávala, pak začly pískat ostatní rychlosti, pak začly vypadávat postupně jedna rychlost za druhou, pak následovala výměna převodovky pakec jak p**a už nikdy vic
zavčasu začni jednat jinak budeš kupovat jinou
Domluvil jsem ALOHA.
Naposledy upravil LANiN dne 13.05.08 22:32, celkově upraveno 1 krát. |
