kubles
Zaslal: 06.05.08 18:46 Předmět: chlazení |
dotaz heledte mam 1.4 43kw a chtěl sem se zeptat na tohle když jede motor a chlazeni už je přepnute na velký okruh tak když odsroubuju ty dva odvzdušnovaky jak sou vedle sebe ty hadice co vedou do topení tak neměla by z nech bublat voda nebo něco ty dvě hadice mam stale chladne ikdyz je motor plně zahřátej tak co mi na to povite? _________________ R19 16V PH1 max power...  |
kubles
Zaslal: 06.05.08 19:10 Předmět: |
jj otevira _________________ R19 16V PH1 max power...  |
Zaslal: 06.05.08 20:20 Předmět: |
Odpoj ty hadice a zkus to protlačit vodou jestli nemáš total ucpané topení. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
kubles
Zaslal: 06.05.08 20:24 Předmět: |
zkousel propouštělo _________________ R19 16V PH1 max power...  |
Zaslal: 06.05.08 20:31 Předmět: |
Pak je to zavzdušněné. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 06.05.08 20:35 Předmět: |
Samo se to nikdy beze-zbytku neodvzdušní. Já to odvzdušňuju na odvzdušňováku na chladiči. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 06.05.08 20:36 Předmět: |
mělo by se to odvzdišnit samo.. a jestlipak třeba nemáš to kolínko co vede z motoru ucpané rzí a nejakym vodnim srařkolem?? já to měl ucpani tak jsem to mošel vybrousit pane ... teda pokud tam máš taky to kolínko páč tohle nevím  |
Zaslal: 06.05.08 20:37 Předmět: |
já už mockrát měl vypuštěno a po nalití jsem jen nastartoval a dolíval vodu jak si to postupně bralo...
Jen jsem všechny hrubé hadice pomačkal a no problem, ale asi to je nějaká vyjímka...  _________________
kubles
nevim kuram jake kolinko myslis ? ale včecko propousti žeby vodní pumpa ? _________________ R19 16V PH1 max power...  |
kubles
Zaslal: 06.05.08 20:43 Předmět: |
to je to velke kolco jak je tam napsane do not open? _________________ R19 16V PH1 max power...  |
Zaslal: 06.05.08 21:08 Předmět: |
Na chladiči buď vpravo nebo vlevo nahoře je odvzduš. šroub. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
sob007 LOPRAIS
