gumak
Založen: 23.10.2007 Příspěvky: 56 Bydliště - POVINNÉ *: Rosice u Brna
Zaslal: 06.05.08 10:14 Předmět: hlučnost a prdění, střílení výfuku |
Zdravím, najednou z ničeho nic mi u 16V začal být slyšet výfuk (je tam asi půl roku, zadní i střední díl) a když přidám a hned uberu plyn tak mírně vystřelí neví někdo co by to mohlo dělat??  _________________ Renault 19 1.8 16V PHII |
gumak
Zaslal: 06.05.08 10:27 Předmět: |
To se mi moc nezdá díval jsem se a nikde sem nic nenašel, ani tam nic nefouká je novej! _________________ Renault 19 1.8 16V PHII |
Zaslal: 06.05.08 10:36 Předmět: |
me stacila jeste mensi... a pri podrazeni to taky pekne strilelo... |
Zaslal: 06.05.08 10:53 Předmět: |
Ja chci aby mi to taky strilelo a litaly plameny z vyfuku... kam mam navrtat dirku  _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
Boris Organizátor Drhlen
Zaslal: 06.05.08 11:53 Předmět: |
mirek napsal: | Cawba napsal: | Ja chci aby mi to taky strilelo a litaly plameny z vyfuku... kam mam navrtat dirku  |
Před KAT  |
To bych tam nejakej musel mit  _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
Zaslal: 06.05.08 12:34 Předmět: |
ja ji mel na kolini za svodama... |
CHUD Vítěz Morávia Party 2007
Zaslal: 06.05.08 12:36 Předmět: |
koukni se jestli nemáš propálený takovou tu drátěnku co je mezi parohama a svodama... jak jsou ty pružiny tam se to občas podpálí a vydávat to takové zvuky většinou po výměně vejfuku páč se stím hne moc a ono se to propálí _________________ Auto je m?j život a ten mi nic neveme jenom to auto |
gumak
Zaslal: 06.05.08 13:20 Předmět: |
ta drátěnka se měnila taky... ale mrknu  _________________ Renault 19 1.8 16V PHII |
Zaslal: 06.05.08 13:21 Předmět: |
jinde bych to neviděl jestli je to nové.... _________________ Auto je m?j život a ten mi nic neveme jenom to auto |
gumak
Zaslal: 06.05.08 13:34 Předmět: |
nevím začalo to z ničeho nic, možná ten pletenec co jde od motoru, nebo tydle za drátěnkou ty a KAT jsou starý... Neví nekdo dá se sehnat ten pletenec od motoru novej za rozumný peníz?  _________________ Renault 19 1.8 16V PHII |
Zaslal: 06.05.08 15:56 Předmět: |
Jestli je to to co myslím-mám s tím také problém-je to asi 2-3cm tlusté tak to stojí asi 300-400kč v autokelly na motor 1.8/65kw _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
