Čoča Anonymní
Zaslal: 06.05.08 10:12 Předmět: Servo |
Chci se zeptat.Mám R19 ph1 TXE(66kw,F3N).Nemá servo.Je možný do něj nacpat řízení se servem? díky |
Menfis
Zaslal: 06.05.08 10:12 Předmět: |
je......  _________________ Tak už jsem zase plně pojízdný, hovno auto, ale autobus... VW Passat Variant...peciškááá
Zaslal: 06.05.08 11:29 Předmět: |
dobre se bav :-D _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Boris Organizátor Drhlen
Zaslal: 06.05.08 12:09 Předmět: |
pokud maš venku motor a převodku tak neni problem  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Menfis
Zaslal: 06.05.08 12:18 Předmět: |
Myslím, že nemá.......  _________________ Tak už jsem zase plně pojízdný, hovno auto, ale autobus... VW Passat Variant...peciškááá
Zaslal: 06.05.08 15:06 Předmět: |
takovy srani s tim to asi vubec....aspon budes namakanej vic....  _________________ BMW E36 CABRIO:)
Trax
Zaslal: 06.05.08 16:34 Předmět: |
Mal som vonku motor aj prevodovku a chcel som domontovat servo.Kupil som ho totiz aj s druhym motorom z R19 TXE na ktorej bolo servo od vyroby.Mal som cele servo ale nakoniec som ho nenamontoval.Preco?Lebo na konci volantu kde sa ta rura ktorou tocis napaja na samotny mechanizmus riadenia ma to riadenie so servom taku tu hrusku ktora vlatne posiluje to riadenie.Rura od volantu bola dlhsia a inak usposobena takze sa tam ta hruska nevopchala a nemal som to ako napojit na moj volant.
Takze az to budes ozaj nahodou robit vec ze okrem serva budes potrebovat aj povodny volant z auta kde to servo bolo,alebo budes musiet vymysliet ako tu ruru od volantu skratit a cele to usposobit(a to neviem ci tam nebol rozdiel aj v uhle tej rury).Ja som povodny volant nemal pretoze som s tym neratal a tak servo skoncilo na otcovom traktore  _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
Mazda 323f GT 2,0 V6 108kw |
