lazzymann Anonymní
Zaslal: 05.05.08 18:44 Předmět: |
no..1.9D.... neni uplně to co jsem si představoval (jooo kdyby Td ) ale tak schvalne nahod info o aute a cenu a treba prehodnotim svoje predstavy  |
MortE Moderátor
Zaslal: 05.05.08 18:59 Předmět: |
jak pravili přede mnou, 16v není ani tak poruchovější, jak spíš mnohem víc namáhaný, to ď můj názor...
jinak pokud to chceš do města, tak 54kW jasná volba...velkej objem na relativně malej výkon= prefektní jízda ve všech otáčkách...počítej, že tu 1.4 budeš muset víc vytáčet...
a ač je tam pouze 54kW, tak jede fakt pěkně...rozhodně líp jak třeba 55kW felda... _________________
Zaslal: 05.05.08 19:05 Předmět: |
MortE napsal: | jak pravili přede mnou, 16v není ani tak poruchovější, jak spíš mnohem víc namáhaný, to ď můj názor...
a ač je tam pouze 54kW, tak jede fakt pěkně...rozhodně líp jak třeba 55kW felda... |
jj, mlada ma 1,4 a i kdyz je to 57 kW musi se o dost vic tocit nez moje 1,8 54kW aby to trochu jelo... |
MortE Moderátor
Zaslal: 05.05.08 19:11 Předmět: |
mirek napsal: | No Morte?!? Já tě nepoznávám!! Co to píšeš za podezřelé věci?!  |
chtěl poradit, tak radim...
16v bych na spotřebu, nebo do města nikomu nedoporučil...  _________________
re19v
Založen: 5.5.2008 Příspěvky: 44 Bydliště - POVINNÉ *: levice-slovensko
Zaslal: 05.05.08 19:13 Předmět: |
ahoj ja mam R19 1,4e PH2 a som s nim spokojný , mam ho 3roky a problémy ziadne spotreba je okolo 6,5 l - ale ked ho vytacam do obmedzovača spotreba je aj 9l v meste . Ked som ho kupil menil som rozvodoví remeň inak som spokojmy , ma len 75koni ale staci chodím aj na šprinty a s hondamy 1,4 som rovnocenný super mam tam 15tky el a ide to tak zatlial |
MortE Moderátor
Zaslal: 05.05.08 19:16 Předmět: |
re19v napsal: | ahoj ja mam R19 1,4e PH2 a som s nim spokojný , mam ho 3roky a problémy ziadne spotreba je okolo 6,5 l - ale ked ho vytacam do obmedzovača spotreba je aj 9l v meste . Ked som ho kupil menil som rozvodoví remeň inak som spokojmy , ma len 75koni ale staci chodím aj na šprinty a s hondamy 1,4 som rovnocenný super mam tam 15tky el a ide to tak zatlial |
hrazda
lazzymann napsal: | No myslím že třeba CPP ma to PR rozedelenny na vic pasem a ze ta 1.4 by se schovala do toho nižšího i když rozdíl je v řadech stokorun mozna max. 1000 z hlavy nevim:) Roli taky hrála spotřeba ted mam Favo spotřeba cca do 7 litru kombi a nerad bych si "pohoršil" ...No ta spolehlivost to je otázka...věděl jsem že 16V je na to dost choulostiva a proto jsem jí vyloučil.. myslel jsem že obyč 19 by na tom mohla být už lépe. je fakt že někdo tu má zveřejněný seznam oprav asi za 40000 km a to je teda dost sila.. ajaj těžka volba... ale R19 je můj pubertální sen:) |
Co se Ti nelíbí na mých krásných opravách? Nejsem mechanik, tak většinou mi to stejně dělá známej, nebo servis, já měním je svíčky, žárovky a kapaliny...
Jinak s favoritem jsem najezdil cca 20000km a nalil do něj včetně pořízení a montáže LPG cca 70000,- u R19 jsem při 40000km na nějakých 125000,- takže furt je ta R19 spolehlivější než favorit, jen ty opravy a ND jsou o hodně dražší  _________________ Škoda Octavia Elegance 1,9TDi
exRenault 19 1,8S RT |
Zaslal: 05.05.08 19:18 Předmět: |
hrazda napsal: | lazzymann napsal: | No myslím že třeba CPP ma to PR rozedelenny na vic pasem a ze ta 1.4 by se schovala do toho nižšího i když rozdíl je v řadech stokorun mozna max. 1000 z hlavy nevim:) Roli taky hrála spotřeba ted mam Favo spotřeba cca do 7 litru kombi a nerad bych si "pohoršil" ...No ta spolehlivost to je otázka...věděl jsem že 16V je na to dost choulostiva a proto jsem jí vyloučil.. myslel jsem že obyč 19 by na tom mohla být už lépe. je fakt že někdo tu má zveřejněný seznam oprav asi za 40000 km a to je teda dost sila.. ajaj těžka volba... ale R19 je můj pubertální sen:) |
Jinak s favoritem jsem najezdil cca 20000km a nalil do něj včetně pořízení a montáže LPG cca 70000,- u R19 jsem při 40000km na nějakých 125000,- takže furt je ta R19 spolehlivější než favorit, jen ty opravy a ND jsou o hodně dražší  |
a nemel bys lepsi koupit neco za 100 a dat do toho 20? |
MortE Moderátor
Zaslal: 05.05.08 19:20 Předmět: |
mirek: A navíc, když si Ty konečně uznal, že 16v jede, tak já konečně můžu přiznat, že 54kW je dobrý auto...  _________________
Zaslal: 05.05.08 19:21 Předmět: |
hrazda Jen takova otazka na zamyslni. Neber to jako nejaky rypani, nebo tak neco, ale proc si nekoupis poradny AUTO??? kdyz najezdis tolik km a sypes do toho takovy prachy?  _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
hrazda
Zaslal: 05.05.08 19:38 Předmět: |
Cawba napsal: | hrazda Jen takova otazka na zamyslni. Neber to jako nejaky rypani, nebo tak neco, ale proc si nekoupis poradny AUTO??? kdyz najezdis tolik km a sypes do toho takovy prachy?  |
Protože na pořádný auto mi zatím chybí stálý příjem, nehledě k tomu, že některým investicím se člověk prostě nevyhne _________________ Škoda Octavia Elegance 1,9TDi
lazzymann Anonymní
Zaslal: 05.05.08 19:39 Předmět: |
noted se to tu rozjelo....ta 1.8 54kW by mi urcite stacilo po favoritu 46kW(v realu tak polovic ) jenom se bojim ty spotreby..ten objem je dost... no jinak ceny tech dilu mi prave nepruijdou tak strasny , da se rictze jsou treba drazsi nez na felicie ale neni to nikdy vic jk o pulku a tak podobne...to me prave docela i potesilo... A k tem opravam - proste bych na to nemel davat 10000 mesicne do auta...to bych musel bejt za pokladnou v globusu na brigade od nevidim do nevidim  |
Zaslal: 05.05.08 20:05 Předmět: |
ja bych doporucil 66kw motor mm s nim super zkusenosti a spotreba lepsi nez u 54kw. tot muj nazor...  _________________ BMW E36 CABRIO:)
Zaslal: 05.05.08 20:12 Předmět: |
ja u 1,4e mam momentalne prumer 7l loni jsem jezdil za 6,5l jinak na tomhle motoru si muzes pohlidat to jestli netece olej zpod hlavy je to bolest tehle motoru _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
