5n00py
Zaslal: 01.05.08 13:25 Předmět: Nizke otacky |
Potreboval bych poradit jak nastavim volnobezne otacky motoru alespon o +50..jelikoz obcas pri volnobehu mi zacne sviti(blikat) kontrolka oleje, oleje mam dost...a staci jen kdyz trohu pridam plyn(opravdu staci jen kdyz se ho dotknu tak to prestane. _________________ 1.8i 81kw r93 Ph2
Zaslal: 01.05.08 18:37 Předmět: |
volnobeh se nastavovat neda ten si nastavuje ridici jednotka sama,kolik ten volnobeh mas? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
MortE Moderátor
Zaslal: 01.05.08 19:26 Předmět: |
u 16v dá...  _________________
5n00py
Zaslal: 01.05.08 19:28 Předmět: |
Rosta napsal: | volnobeh se nastavovat neda ten si nastavuje ridici jednotka sama,kolik ten volnobeh mas? |
to ti ted nereknu ale zitra povim....mi nerikej ze to nejde  _________________ 1.8i 81kw r93 Ph2
Zaslal: 01.05.08 19:29 Předmět: |
a on ma 66 kw coz 16V nebude  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
MortE Moderátor
tak podpis sem si taky přečet...jen říkám, že u 16v se nastavit dají...  _________________
Zaslal: 01.05.08 20:48 Předmět: |
pokud maš 66kw f3n 742 tak se taky da mechanicky pootevřit klapka ale je to prasarna .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 02.05.08 06:01 Předmět: |
m1tv napsal: | pokud maš 66kw f3n 742 tak se taky da mechanicky pootevřit klapka ale je to prasarna .. |
no tak nejak odrbat se to da vzdycky ale to neni reseni pokud ma ten volnobeh opravdu nizky tak musi najit proc _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 02.05.08 07:43 Předmět: |
MortE napsal: | tak podpis sem si taky přečet...jen říkám, že u 16v se nastavit dají...  | a jak rozjebáním snímače polohy klapky že.....to už tady několikrát bylo _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
MortE Moderátor
Zaslal: 02.05.08 14:40 Předmět: |
spíš tím šroubkem zvrchu škrtící klapky... _________________
Zaslal: 02.05.08 15:09 Předmět: |
No hlavne jeste tazatel nenapsal kolik ten volnobeh ma,aby problem nebyl nekde uplne jinde _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 05.05.08 12:18 Předmět: |
Rosta napsal: | No hlavne jeste tazatel nenapsal kolik ten volnobeh ma,aby problem nebyl nekde uplne jinde |
asi už je vyřešeno, tazatel "umřel/chcípnul/není"  |
Zaslal: 05.05.08 14:41 Předmět: |
rumcajs napsal: | Rosta napsal: | No hlavne jeste tazatel nenapsal kolik ten volnobeh ma,aby problem nebyl nekde uplne jinde |
asi už je vyřešeno, tazatel "umřel/chcípnul/není"  | no a je po problému  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
