Klikovy hridel 16V
PříspěvekZaslal: 04.05.08 17:14    Předmět: Klikovy hridel 16V Citovat
z nudy rozebiram stary motor, ma najeto 130 tis., vypada to ze spodek je v perfektnim stavu takze si klikovku, saly a vsechno to kolem asi necham..nekdy se to treba bude hodit:)
ted jak s klikovkou ven??muzu nechat ojnice prisroubovany ke klikovce a vytlacit to zezhora jako celek?
na strane u setrvacniku jsem povolil dva srouby co jsou na imbus..ale nic se nestalo..!??
u ojnice na 3.valci jsem nasel jakoby nejakou nejspis vymezovaci podlozku, ktera je delena v polovine..u ostatnich ojnic nejni..proc:-P ?
sorry za ot spodek vidim nazivo u 16V poprve Cool
KristensenJ
Založen: 17.10.2007
PříspěvekZaslal: 04.05.08 21:11    Předmět: Citovat
Ta dělená podložka je axiální kroužek, neztratit!!!! jsou ho dvě půlky, z každé strany jedna a jinak ojnice musíš odšroubovat od kliky, písty jdou vyndat jen vrchem, spodem neprojdou hlavně si označ nebo napiš kterým směrem jsou ojnice natočené, na pístech bývá šipka, u některých motorů směřuje např k rozvodu nebo třeba k setrváku, u starých škodovek směřovala myslím že k vačce. Popiš si pořadí ojnic a nesmýš přeházet pánve, každá musí přijít tam kde byla a hlavně kdyby jsi to někdy používal tak se musí točit směrem kterým se točila (kterým je zaběhnutá)
PříspěvekZaslal: 04.05.08 21:19    Předmět: Citovat
diky, dik Smile
CHUD
Vítěz Morávia Party 2007
Bydliště - POVINNÉ *: Sepekov
PříspěvekZaslal: 04.05.08 22:54    Předmět: Citovat
spodem nevyndáš leda že bys demontoval ty ostřiky válců.... jinak teda šipky jsou k setrváku...jinak cca 200 stojí nové axialní ložisko
PříspěvekZaslal: 05.05.08 05:26    Předmět: Citovat
a ten axialni krouzek je jen u tretiho valce??
CHUD
PříspěvekZaslal: 05.05.08 09:18    Předmět: Citovat
jj jenom tam
