Dobra zprava pro 4torzkaře
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 19, 20, 21
PříspěvekZaslal: 19.12.17 15:26    Předmět: Citovat
To je právě to, něco přidat. Já mám na tech torzkách závit celkem vyrezlej, tak že když je tam naklapnu, tak je budu horko těžko vytahovat. Proto bych to nejraději udělal podobně jako s těmi rameny, to bylo celkem lala. Chci origo výšku, pak si tam dám zase klínky a budu spokojenej Cool
Pokud budu měřit například výšku nápravy od spodního šroubu tlumiče k hornímu uložení tak to musí být na přesnost pár milimetrů, tam nemůže být velká odchylka, pokud to nebylo bourané nebo jinak dobastlený
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 19.12.17 15:36    Předmět: Citovat
no to já měl taky rez v těch tisícihranech. Ale jehlovým pilníkem jsem to vybrousil a pak to šlo všechno lehce dovnitř/ven...taky jsem to netrefil na poprvé ten rozměr...
edit:pokud narážíš na závit v torzkách skrz vytažení...jde to vysunout i rukou z druhé strany když chytneš torzku...akorát nesmí být torzka napružená...takže si jen pro vyndání musíš pamatovat rozměr na jaký jsi to nastavil naposled aby ti to šlo vytáhnout lehce.
www.osly.rajce.idnes.cz
Naposledy upravil Osly dne 19.12.17 18:01, celkově upraveno 1 krát.
sob007
LOPRAIS
PříspěvekZaslal: 19.12.17 17:38    Předmět: Citovat
jo ja si to spletl stim obrázkem na nalisování ramen. Sry- Jedině si přijeď na kafe a můžeš vléz pod kabro Smile
Renault 19 16V cabrio ph1
http://sob007.rajce.idnes.cz/
John R. Blade
Založen: 23.11.2016
PříspěvekZaslal: 21.09.18 07:07    Předmět: Torzní tyče 16V Citovat
Měl by někdo tip kde sehnat torzní tyče na 16V nebo zda se dají použít nějaké z jiného modelu? Předem děkuji
19 16V ph I 91
Grand Espace IV
Audi A4 1.8T Quattro
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 21.09.18 07:55    Předmět: Citovat
stačí se podívat o pár stránek dopředu...akorát poměnili odkazy
goreff napsal:
Další výsledky mého bádání: Torzní tyče se dají sehnat a to poměrně levně oproti dnes prakticky nesehnatelnému origu. Do 4t nápravy pasují podle všech zjištěných indicií tyhle torzky z Megane:
http://www.auto-francie.cz/zbozi/5237/TORZNI-TYC-PRAVA-PREDNI-MEGANE-I-1-6.htm , http://www.auto-francie.cz/zbozi/5227/TORZNI-TYC-LEVA-PREDNI-MEGANE-I-1-6.htm
Délka i počty zubů sedí, dnes mi z auto-francie poslali mail i s průměry obou tisícihranů, které se opět shodují s R19 a s informací, že si u nich už jeden zákazník tyhle torzky na R19 kupoval.
měly by to být tyto
http://www.auto-francie.cz/p/prava-torzni-tyc-renault-megane-predni-8200048884-fparts
http://www.auto-francie.cz/p/leva-torzni-tyc-renault-megane-predni-8200048883-fparts
John R. Blade
Založen: 23.11.2016
PříspěvekZaslal: 21.09.18 07:59    Předmět: Citovat
Osly napsal:
goreff napsal:
měly by to být tyto
Díky, pokud tam opravdu pasují, je to rada k nezaplacení.
19 16V ph I 91
Grand Espace IV
PříspěvekZaslal: 21.09.18 09:31    Předmět: Citovat
Pasují, i já už je mám na autě.
John R. Blade
Založen: 23.11.2016
PříspěvekZaslal: 21.09.18 10:09    Předmět: Citovat
Super, díky moc.
19 16V ph I 91
Grand Espace IV
PříspěvekZaslal: 21.09.18 15:01    Předmět: Citovat
...čumím, že jsou skoro o polovinu levnější Smile
glittermann
Založen: 14.9.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Jirkov
PříspěvekZaslal: 09.04.20 13:41    Předmět: Citovat
řešil jste někdo u 4 torzky i ty kratší torzky? vím, že nepraskaj ale když už to budu dělat tak bych je taky vyměnil, ale nevím zda pasují z meganu Crying or Very sad čísla mají 8200048890 a 8200048891, délka 580mm a zuby 31/30...co jsem koukal tak ten střed nápravy kde jsou spojené mají R19 i megane stejné...děkuji za radu
Renault 19 1.8F-ie
John R. Blade
Založen: 23.11.2016
PříspěvekZaslal: 09.04.20 19:09    Předmět: Citovat
Měly by pasovat
19 16V ph I 91
Grand Espace IV
glittermann
Založen: 14.9.2010
PříspěvekZaslal: 09.04.20 19:27    Předmět: Citovat
John R. Blade napsal:
Měly by pasovat
Dekuji
Renault 19 1.8F-ie
Strana 21 z 21
