Tečenie chladiacej kvapaliny
Buliger
Založen: 3.3.2017
Bydliště - POVINNÉ *: Poprad - Slovensko
PříspěvekZaslal: 10.01.20 12:09    Předmět: Tečenie chladiacej kvapaliny Citovat
[img]Dobrý deň znova ...
Na R19 som narazil na další problém a neviem si rady . Zo spodu olejovej vane vidno, ako kvapká v malých množstvách červená chladiaca kvapalina G12 . Určite to ide z prednej strany vozidla . Nemám auto možnosť nikde zdvihnúť .
Osobne si myslím, že to tečie niekde okolo olejového filtra . Myslím si, že z mrazuvzdornej pojistky (niekde na bloku motora by mala byť a neviem kde sa nachádza, respektíve je tam všetko špinavé (olej atď .. ), čiže ju neviem nájsť ) . Viete mi poradiť, kde sa taka pojistka presne nachádza alebo čo by to mohlo byť ?
Potom som spozoroval, že do naftoveho filtra idu hadice (pravdepodobne chladiaca kvapalina ) no tie hadice pri filtri sú stále studené, aj keď motor je zahriatý no keď som sa snažil povoliť hadicu na filtri naftovom, tak kvapalina tiekla od tial .
Chladič je nový a všetko okolo chladiča je suché .
Chladiaca kvapalina je čistá, bez oleja a špiny .
Z vonkajšej strany nevidno nikde únik kvapaliny, taktiež aj pri zohriatom motore nikde nevidno nejaký náznak pary alebo pod ...
Ďakujem za rady, Renault R19, 47kw hladký diesel, 1992
Nejaké fotky : https://imgur.com/v1y7IXO
[img]https://imgur.com/v1y7IXO[/img]
Buliger
Založen: 3.3.2017
PříspěvekZaslal: 10.01.20 12:09    Předmět: Citovat
Druhé foto : https://imgur.com/ZUEPJCs
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 10.01.20 12:18    Předmět: Citovat
mohlo by to téct kolem hadice která je u vodní pumpy dole...možná se protřepala spona skrz hadici...
www.osly.rajce.idnes.cz
Naposledy upravil Osly dne 10.01.20 13:32, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: 10.01.20 13:28    Předmět: Citovat
Viděl jsem i prorezavělou tu trubku co je zezadu nalisovaná na vodní pumpu a vede z ní silná hadice. Tam se to dost na kokos mění.
Buliger
Založen: 3.3.2017
PříspěvekZaslal: 13.01.20 15:11    Předmět: Citovat
Hadica, ktorá ide na vodnú pumpu je dobre nasadená a upevnená, netečie okolo nej.
PříspěvekZaslal: 14.01.20 06:19    Předmět: Citovat
hadice ne, ale ta kovová trubka, na kterou je ta hadice nasazená
nohelzdislav
Založen: 12.9.2008
PříspěvekZaslal: 17.01.20 18:17    Předmět: Citovat
Mi na 54 kw prdla mrazovky
