Nestartuje
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... , 57, 58, 59  Další
lada.cica
Založen: 7.8.2019
Bydliště - POVINNÉ *: U Tatry 1483 Příbor
PříspěvekZaslal: 07.08.19 14:01    Předmět: Nestartuje,neháže jiskru Citovat
Ahoj všem,neháže jiskru,cívka vyměněná a nic.Vítám každou radu,děkuji.
Renault 19 Laďa
Stalo se to po týdenním stání v garáži z ničeho nic.Pojistky pod kastlíkem zkontrolovány.
Naposledy upravil lada.cica dne 07.08.19 14:20, celkově upraveno 3 krát.
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 07.08.19 14:07    Předmět: Citovat
Ahoj rozdělovač jsi se koukal zda není zoxidovaný? možná by to chtělo i co máš za motor
www.osly.rajce.idnes.cz
lada.cica
Založen: 7.8.2019
PříspěvekZaslal: 07.08.19 14:16    Předmět: Citovat
Osly napsal:
Ahoj,rozdělovač rok nový,dnes zkontrolovaný,ale tím to nebude,jiskra už nejde z cívky.Jinak motor 1792,benzin,plyn.
Obsah motoru jsem psal z hlavy,na to čidlo se podívám zítra,zatím Ti děkuji za nápad a radu.Zítra napíši jak to dopadlo.Ahoj
Naposledy upravil lada.cica dne 07.08.19 14:51, celkově upraveno 1 krát.
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 07.08.19 14:30    Předmět: Citovat
jediný čidlo co by to myslím mohlo zablokovat je čidlo setrvačníku. Zkusil bych prostříknout kontakty na něm... je to mezi motorem a převodovkou nahoře.
Ten obsah nevím, ale asi myslíš F3P(jednobod 65kw, vícebod 79-81kw)
lada.cica
Založen: 7.8.2019
PříspěvekZaslal: 07.08.19 14:55    Předmět: Citovat
Osly napsal:
Jsem tu poprvé a nevím přesně kde odpovídat .Dík za radu,zítra se ozvu,ahoj
Ahoj,tak jsem si půjčil z R21 to impulzní čidlo,přehodil a je to stejné.Věřil jsem,že to bude ono ,je to jako přerušovač .takže už nevím po čem šáhnout.
Jak to spravím,tak to prodám na náhradní díly. Kdyby Tě něco napadlo,napiš.ahoj Láďa
Naposledy upravil lada.cica dne 11.08.19 10:41, celkově upraveno 1 krát.
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 07.08.19 17:39    Předmět: Citovat
Jo v pohodě. Nech si dařit.
lada.cica
Založen: 7.8.2019
PříspěvekZaslal: 11.08.19 15:54    Předmět: Citovat
Osly napsal:
Ta součástka se jmenuje magnetický impulzní vysílač.
blekdog
Založen: 31.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Praha
PříspěvekZaslal: 11.08.19 20:36    Předmět: NESTARTUJE Citovat
Ahoj, a nebylo by lepší to zavést někomu kdo tomu trochu rozumí a mrknout se na to?
lada.cica
Založen: 7.8.2019
PříspěvekZaslal: 12.08.19 07:14    Předmět: Re: NESTARTUJE Citovat
blekdog napsal:
Ahoj,ještě proměřím napětí co má jít do cívky a pak to odtáhnu.Dík za ochotu a měj se,ahoj Láďa.
lada.cica
Založen: 7.8.2019
PříspěvekZaslal: 03.09.19 17:13    Předmět: Re: NESTARTUJE Citovat
Ahoj,prosím Tě poraď,jak se dává příspěvek do prodám,díky,Ladacica
PříspěvekZaslal: 05.09.19 17:11    Předmět: Citovat
To je tak když se někdo rejpe v čem nemá a neví a nedokáže ani napsat co to má vlastně za motor Sad
dvordan
Založen: 8.11.2020
PříspěvekZaslal: 08.11.20 19:59    Předmět: Startér točí , ale motorem ne Citovat
Ahoj , mám následující problém u vozu Renaut 19 rok 94 motor 1.7 54 kW , odešli mě uhlíky ve startéru , tak jsem hos nějakým tím bojem vykuchal a po oblídce jsem usoudil , že koupím celej novej , koupil zamontoval a startér sice funguje jak má , relé cvakne a roztočí se ,ale motorem neotočí , hloupý je , že mě to udělal i druhej , ten první jsem vyreklamoval , ale problém je úplně stejnej , neporadíte někdo čím by to mohlo být ?? Děkuji za každou radu D.D.
BOBES
Organizátor Drhlen
Bydliště - POVINNÉ *: SEMILY
PříspěvekZaslal: 08.11.20 23:10    Předmět: Citovat
Spočital bych zuby na pastorku starteru.
dvordan
Založen: 8.11.2020
PříspěvekZaslal: 12.11.20 07:59    Předmět: Citovat
Ahoj ,
to jsem dělal , počet stejný 10 : 10
PříspěvekZaslal: 12.11.20 08:31    Předmět: Citovat
Nevím jestli je to úplně možné, ale startér by měl držet na 3 šroubech a na převodovce občas bývá i "vymezovací" kroužek, aby startér sedl jak má, není možné že by byl zdeformovaný nebo tak, a startér nesedí správně?
Dokonce mám i pocit, že startéry se od sebe lišili roztečí pastorku vůči šroubům, zkus proměřit podle starého startéru.
Strana 58 z 59
