Patrik_F3N
Založen: 21.3.2017 Příspěvky: 65 Bydliště - POVINNÉ *: Jelka, SVK
Zaslal: 30.08.18 05:49 Předmět: Scénic nápravnica na 19 |
Kúpil som jednu nápravnicu zo Scénica kvôli väčším brzdám, ale chcel by som to všetko nahodiť s nápravnicou. Náhodou nevie niekto, či to pasuje alebo nie? Lebo jeden mi hovoril že nie, lebo nádrž zavadzia, potom jeden že hej, tak neviem no. Isto, treba nahodiť a vyskúšať, ale či neviete  _________________ '90 Chamade GTS 1.7 66kW
'05 Mégane RS 2.0T 165kW
'98 S202 2.3K 142kW |
Zaslal: 30.08.18 06:11 Předmět: |
Myslim ze to ma jeden nemec na tom top hnedym cabriu tak zkus pohledat  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 30.08.18 06:57 Předmět: |
Asi myslíš zadní nápravu. Jestli je to scenic 1. generace, tak uchycení nápravy na karoserii je stejné, ale je jiné uchycení tlumičů jak na nápravě, tak i na karoserii a to se musí předělat.
Já měl nápravu z mégana 1. generace a použil jsem z ní jen torzky, abych nemusel předělávat ty tlumiče a podobně.
Ještě mám dojem, že má větší rozchod než R19, ale to je spíš plus  _________________
Patrik_F3N
Zaslal: 30.08.18 11:40 Předmět: |
hynek napsal: | Asi myslíš zadní nápravu. Jestli je to scenic 1. generace, tak uchycení nápravy na karoserii je stejné, ale je jiné uchycení tlumičů jak na nápravě, tak i na karoserii a to se musí předělat.
Ještě mám dojem, že má větší rozchod než R19, ale to je spíš plus  |
No veď ide mi hlavne o to, že je širšia, a má väčšie brzdy. Možno s ním som sa o tom bavil v jednej skupine, lebo spomenul že to má na kabriolete Tlmiče uvidím ako budú, snáď najprv je nahodená Inak podľa mňa je ľahšie prerobiť uchytenia a tak, než dopasovať brzdy z toho  _________________ '90 Chamade GTS 1.7 66kW
Zaslal: 30.08.18 12:29 Předmět: |
To má bubny, nebo kotouče? _________________
Patrik_F3N
Zaslal: 30.08.18 13:21 Předmět: |
hynek napsal: | To má bubny, nebo kotouče? |
274mm kotúče  _________________ '90 Chamade GTS 1.7 66kW
nohelzdislav
Založen: 12.9.2008 Příspěvky: 267 Bydliště - POVINNÉ *: Frýdek-Místek
Zaslal: 01.09.18 15:13 Předmět: |
Všechno nej na STK _________________ R19 rv.92 PH2 LPG 54kw jinak jsem SLAVEK |
