Zaslal: 07.09.17 09:03 Předmět: |
torzky budeš kupovat taky nové když už? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 07.09.17 09:16 Předmět: |
Febi mi na auto nesmí, od nich nekoupím ani šroubek. Torzky zatím nevím, mám doma nápravu z Mégana a tam jsou ty torzky pěkný, tak asi použiji je, ale to budu vědět 100% až to rozdělám. _________________
Zaslal: 07.09.17 09:25 Předmět: |
no nevím než se párat s tím rozdělavat další nápravu bych koupil za trojku nový obě dvě torzky a máš vystaráno.
Ono je nejlepší na nápravě totiž vytahovat torzky na autě jinak jsou pořád napružený a jde to blbě..pokud to není namazané...protože silentbloky bývají nalisované pod jiným úhlem než nasazené torky...tudíž pokud to budeš vytahovat chtělo by to jakoby ty zadní ramena zatížit směrem k zemi(kdyby byla ještě na autě) a těžko se odhaduje jak moc to chce  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 09.10.17 10:43 Předmět: |
shromáždil jsem nějaké to info...tak by se to mohlo někomu hodit...
jediné co jsem nenašel přímo je délka torzky...ale asi to bude 676mm
http://osly.rajce.idnes.cz/R19_zadni_naprava_-_info/
čísla torzek
8200048884 a 8200048883
nebo
7700827899 7700827898
silentblok SASIC 4003385
ramena levá strana 7700777095, pravá 7700777096 _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 09.10.17 15:16 Předmět: |
oni hlavně píší že je to všude stejný ale vím že baccarácká náprava to má vodorovně protože když jsem rozdělával origo z baccary tak to tak bylo po vydělání torzek ale třeba to už nalisovali špatně oni  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 18.12.17 07:14 Předmět: |
Nemáte někdo rozměr, kolik má být náprava od karoserie při vkládání torzek?
Půjčil jsem si foto od goreffa, je na ní vidět jak to má pomocí závitové tyče nastaveno aby to neměl moc nízko případně vysoko. Chtěl bych origo výšku.
Zaslal: 18.12.17 09:44 Předmět: |
já to měřil krapet jinak...
takhle to má být u baccarácké nápravy...já tipuji že budeš mít o cm asi více u 16V
fotky tu a pak následující http://osly.rajce.idnes.cz/R19_Baccara_oprava/#DSC04432.jpg _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 18.12.17 10:16 Předmět: |
Tento způsob se mi zdá poněkud nešťastný No nevím jak to měřit na autě a navíc mě to přijde takový orientační. _________________
Zaslal: 18.12.17 10:19 Předmět: |
hynek napsal: | Tento způsob se mi zdá poněkud nešťastný No nevím jak to měřit na autě a navíc mě to přijde takový orientační. |
no když to sundáš z auta moc líp to měřit nejde
a mělo by to jít změřit i pod autem navíc když jsem to dával dohromady tak by jsi se divil jak je to přesné  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 19.12.17 08:03 Předmět: |
goreff si to už nepamatuje ...střelil jsem to víceméně od oka, pak už jsem si ty tyčky nastavil jak jsem chtěl, pomocí zmíněné šroubovice _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 19.12.17 11:58 Předmět: |
sob007 napsal: | Když prohledáš servisní manuál tak tam to někde bylo nebo napiš přímo goreffovi |
Nenašel jsem, asi nemám ten správný manuál. Ty ho máš? Nemáš ho náhodou v pdf-ku?  _________________
Zaslal: 19.12.17 14:45 Předmět: |
Ja to teda nikde neviděl, jen rozměry jak nalisovat ramena...
I tak vtom podbehu muze byt v autech dost rozdíl myslim,skrz vůli karoserie .
Ten můj rozměr ti myslim muze stacit, na fotkách jde vidět od/kam jsem to měřil. Jen tam přidáš navíc něco. _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
