Andico Anonymní
Zaslal: 03.05.08 19:50 Předmět: Typove stitky |
Kupil som druhy Renault 19 1.7 GTS ktory som povodne planoval pouzit na nahradne diely, ale je v takom dobrom stave ze na diely asi pouzijem ten co som mal doteraz. Problem mam ale preto ze su zbrusene typove stitky (ten ovalny a konstrukcny) . Teraz neviem co s tym robit??? Potreboval by som zistiti aspon VIN ci nieje kradnuty. ako na to???  |
Zaslal: 03.05.08 20:13 Předmět: |
Neviem naisto ale zda sa mi, ze bud pod spolujazcovim sedadlom na podlahe
alebo na A stlpiku pod plastami je vyrazene druhe cislo. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Andico Anonymní
Zaslal: 03.05.08 20:24 Předmět: |
maximaco napsal: | Neviem naisto ale zda sa mi, ze bud pod spolujazcovim sedadlom na podlahe
alebo na A stlpiku pod plastami je vyrazene druhe cislo. |
akoze len VIN cislo tam bude ci vsetky co boli na stitku??? |
Zaslal: 03.05.08 20:30 Předmět: |
mam obavu ze R19 ma VIN jen na plechovem stitku a na pravem podbehu na tom hrnci jak je uchyceny tlumic _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 03.05.08 20:36 Předmět: |
No mne na STK cumeli pod ten plast na A stlpiku a povedali ze je to v cajku...
a zevraj iba VIN... _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Andico Anonymní
Zaslal: 04.05.08 17:32 Předmět: |
maximaco napsal: | No mne na STK cumeli pod ten plast na A stlpiku a povedali ze je to v cajku...
a zevraj iba VIN... |
tam som pozeral dnes a nic, len som mal problem to tam zase narvat ten plast a pod kobercom sa musim este pozriet. Na motore je ale stitok este stale. Co vsetko sa da z neho vycytat??? (napisane na nom: F3N M 7 41/
I 000563 ) |
Zaslal: 04.05.08 18:52 Předmět: |
Andico napsal: | maximaco napsal: | No mne na STK cumeli pod ten plast na A stlpiku a povedali ze je to v cajku...
I 000563 ) |
To na tom štítku na motoru je typ a číslo motoru + výrobní číslo.Podle výrobního čísla by se dalo poznat rok výroby. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
