Zaslal: 25.04.08 19:29 Předmět: |
na tom mojím avataru(nebo jak se to jmenuje) jsou pěkně rozžhavený co ...jednou jsem po pořádné střelbě večer nakoukl pod kapotu a vypadaly podobně  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
kengi34
Založen: 15.1.2008 Příspěvky: 141 Bydliště - POVINNÉ *: lovosice
Zaslal: 25.04.08 19:38 Předmět: |
ale když jedeš v koleně s rozžhavenym ventilem, tak to taky nejni žádná sláva s tím chlazením přes ten výdech jinak když jsem to měl krátce, tak jsem jel v zácpě po praze a začalo pršet a byl jsem jedinej komu se z haupny čoudilo a skoro suchá čoeče a byl sem z toho v šoku páč sem si myslel že vařim nebo hořim ale už sem si zvyk  _________________ Renault 19 16v r.v 1992 únor, najeto 200000 km pořád jede super dědek. http://lika.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 31.08.17 13:20 Předmět: |
Oživím jedno lehce zaprášené téma. Včera jsem si omotal svody, konečně, ale teď řeším, jestli to natřít nebo ne. Hodně doporučují různé barvy na kamna a podobně do cca 700°C. Má s tím někdo zkušenost, nebo je lepší to nechat nenatřeně? _________________
Zaslal: 31.08.17 19:08 Předmět: |
No mám je zkušenost stim co měl goref namotaný na svýma když sem ty svody sundával tak se ta páska drolila a už rozpadala nevim jak ju tma měl dlouho. to nám jistě napíše Takže si mylsím že nějaká barva by tomu pomohla. Díval sem se u anglánu a ti to stříkaj sprejem.
Vhodný by bylo asi tohle https://www.escape6.cz/vyhledavani?word=vht&x=0&y=0
Na svody je ten flameproof. Mám stim nastříkaný svody nevypadalo to špatně loni teď nevim sou někde zaprášený v rohu
Oproti ty fotce to pak eště trochu zbledlo toho je hned po nástřiku.
 _________________ Renault 19 RT F3P 1794 65kW(SPI) 1993
Renault 19 16V cabrio ph1
http://sob007.rajce.idnes.cz/
Zaslal: 31.08.17 20:07 Předmět: |
take se mi to pri demontazi dost drolilo a celkem sem nadaval co si pamatuju .. teplotni ubytek jsem da se rict moc nezaznamenal .. sprej sem nepouzil .. _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 01.09.17 14:39 Předmět: |
jak tam byla páska dlouho můžu zjistit podle datu na fotkách...takže srpen 2009 a v dubnu 2014 Dědek ohořel, možná že i svody ten oheň líznul _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
