Buliger
Založen: 3.3.2017 Příspěvky: 22 Bydliště - POVINNÉ *: Poprad - Slovensko
Zaslal: 10.08.17 21:10 Předmět: Zlá spojka ? |
Dobrý deň, vlastním Renault 19, 47kw Diesel, typ motoru B/C53/ . Dnes som jazdil po obchodoch a stalo sa to, že pri každkom cúvaní sa začala horšie radiť spiatočka a to tak, že som stlačil spojku a ako som šiel zaradiť spiatočku bolo počuť zuby a vždy sa to zhoršovalo... teraz je to v takom štádiu, že pri bežiacom motore nejde zaradiť spiatočku a ak sa pokúsim je počuť zuby... ak vypnem potor, spiatočka ide zaradiť a so šľapnutou spojkou keď naštartujem tak sa dá v pohode cúvať .. spojka mala dobrý záber (nepreklzovala).. teraz mi ide zaradiť aj ťažko jednotka a tak ďalej ale zuby nepočuť len pri tej spiatočke, ktorá sa nedá zaradiť pri bežiacom motore ... odišla spojka alebo v čom by mal byť háčik ? Ďakujem za rady, prípadne ak mal niekto skúsenosti . |
Zaslal: 11.08.17 17:52 Předmět: |
Prvně prohlídnout lanko, ať Ti někdo šlápne na spojku a podívej se zda to vypne páku naplno, pokud ne tak zkus vypodložit lanko zda to nepomůže. Bejvá vymačkanej ten gumovej doraz na lanku co se opírá do převodovky a samostav už to nezvládá vyrovnat.
Pokud to nepomůže tak asi spojka, ale sázím na to lanko. |
bucho
.gif)
Zaslal: 11.08.17 22:02 Předmět: |
Jj... je to urcite tym lankom.
najlepsie du gumu prec a vyrobit pevnu podlozku.
ked je vonku teplo a motor viac hreje ta guma zmakne tak ze sa uplne pri vysliapnuti stlaca.
verim tomu ze ked rano nastartujes tak ti to pojde normalne.. . _________________ mam rad <> a 19tky obzvlast.. ;)
Buliger
Zaslal: 13.08.17 08:27 Předmět: |
Ďakujem, Kúpil so nové lanko aj samostav, problém sa vyriešil . No zistil som aj to, že tá pružina čo ťahá samostav je natiahnutá a treba novú, no som pobehal všetky železiarstva aj adodiely a nikde nič ... (k sade samostavu nebola ) |
Zaslal: 13.08.17 09:05 Předmět: |
Někde doma jsem měl dvě sady náhradní, mrknu se zda už jsem to nenaházel do popelnice. |
Buliger
Zaslal: 14.08.17 08:40 Předmět: |
Ďakujem |
