Zaslal: 10.05.17 21:11 Předmět: |
tak podle čísla je ten pedál jinej , ale ja to mám v 19 a funguje mi to normálně
R19
7701467632
megane
7701470151
 _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 10.05.17 21:21 Předmět: |
a máš tu plechovou nebo litinovou páku? lanko taky origo? ono to asi může dělat souhra více věcí...ale je to logický že to chce i delší táhlo když je delší páka...možná jen jinej samostav...co se dřív "zahryzne" _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 12.05.17 20:17 Předmět: |
Mám litinu a zbytek origo _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 08.06.17 09:38 Předmět: |
Technická otázka, jaký je rozdíl mezi spojkou na 16V a na diesel? Lamela by měla být stejná. Nemáte s tím někdo zkušenost? _________________
Zaslal: 08.06.17 09:59 Předmět: |
není, rozdíl je v počtu pružin po obvodě, dízl má navíc další pružiny v náboji lamely, jinak průměr a tloušťka jsou stejné.
Mám v PDF nakreslené všechny spojky R19, ale nevím jak to sem dát. V dílenském manuálu co sem kdysi postnul Sob je najdeš _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 08.06.17 10:48 Předmět: |
Už jsem to našel, 16V má stejnou jako TD a D má podobnou spíš 1,7. Tak že TD nemá jako že "silnější" než 16V . Tak dám origo  _________________
