Zaslal: 11.04.17 19:24 Předmět: |
na nejdelsi vetvi pruhyb uprostred 1cm _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 12.04.17 06:26 Předmět: |
Na nejdelší straně by měl jít otočit o cca 90°, ale jinak dle citu  _________________
Salamos
Zaslal: 13.04.17 11:51 Předmět: |
Tak jsem koupil novej řemen, rozdělal komplet cely rozvody, stáhl řemenici z klikovky, znova vše nasadil, zkontoroloval jestli nic není ohlyho úhelníkem a ocelovým pravítkem, nasadil novej řemen, nastartuju a po pár otáčkách je to zas stejny jak to bylo... tak to mě fakt poser Nechápu, proč je to teď jinak... Vypadá to ale, že řemen nikam neputuje, usádlil se na jednom místě, ale prostě není na středu vaček... Tak nevím, co stím, nebo na co se ještě mrknout.
  _________________ R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye |
Zaslal: 13.04.17 11:57 Předmět: |
a koukal jsi na ostatní zda se to někde nevrací cestou dolů třeba na střed a cestou nahoru se to pak zase hne ven? že by jsi identifikoval z jakého místa se to odklání takto... zda to třeba nedělá napínací kladka. _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Salamos
Zaslal: 13.04.17 12:02 Předmět: |
Měl jsem nastarováno, svítil jsem tam baterkou a řemen jezdí uplně rovně. Není ani vidět že by něco šmatlalo. Na kladkách je furt na stejným místě i na čerpadle.. Hlava mi to nebere.. _________________ R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye |
Zaslal: 13.04.17 12:09 Předmět: |
tak nevím pak mě ještě napadá to nastavit doprostřed...vyházet svíčky a pomalu si točit ráčnou kliku a dívat se na jakým místě se to bude měnit...ale to jsou milimetry tak těžko říct zda to půjde vidět. _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 13.04.17 14:44 Předmět: |
pokud si to dobře pamatuju tak jsi měl dole hlavu, takže mě napadá jestli ta hlava nemůže být oproti původní pozici o chloupek posunutá a tím by seděl řemen v jiné poloze ? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Salamos
Zaslal: 13.04.17 15:14 Předmět: |
Jojo hlava dole byla, ale ta má přece vodící čepy a nasazuji ji podle dvou starých šroubů s uřízlou hlavou, takže si dovolím tvrdit, že hlavu ani jinak dát nejde a 2mm vedle to by snad ani nešlo natočit. Teď jsem to měl chvilku natočeny a řemen zůstává furt na stejným místě, tak to asi nechám, protože fakt nevím čím by to mohlo být. _________________ R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye |
Zaslal: 13.04.17 20:43 Předmět: |
dva milimetry to je moc to je pravda to by nešlo _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 16.04.17 20:11 Předmět: |
Neni ten remen o milimetr uzsi nez je original?  _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 18.04.17 06:01 Předmět: |
Jak je vodící a napínací kladka, máš v tom místě natřený blok? _________________
Salamos
Zaslal: 18.04.17 14:42 Předmět: |
Řemen je furt stejnej. Blok natřený mám, ale 2mm barvy to určite nedá navíc kladka je hladká, ta to nikam táhnout nemůže. Myslím si, že to bude řemenice na klice, od gufera je jestě tak 2mm, ale dál ji prostě dostat nemůžu... _________________ R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye |
Salamos
Zaslal: 24.04.17 14:14 Předmět: |
Chapci, ještě bych potřeboval prosím vědět, jaký má ventil origo tlak paliva? 3, nebo 3,5bar? Díky vybroušeny hlavě, slícovaným vyleštěným sání s klapkou a sport filtrem mi wideband ukazuje, že by to chtělo přikrmit  _________________ R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye |
Zaslal: 24.04.17 14:34 Předmět: |
pivinek má nastavený neorigo 4 bary tak se možná zeptej jeho...ale moc tu nechodí  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
