Andico Anonymní
Zaslal: 02.05.08 10:04 Předmět: Ukazatel stavu oleja |
neviem co sa stalo s ukazatelom stavu oleja. Ked potocim klucom do polohy ked je uz auto cele elektricky zapojene, ked svietia vsetky kontrolky, tak aj toto funguje, normalne to ukazuje kolko je oleja. Ked ale motor nastartujem rucicka spadne dolu a ani to nesvieti.. Co s tym je? |
Zaslal: 02.05.08 10:06 Předmět: Re: Ukazatel stavu oleja |
Andico napsal: | neviem co sa stalo s ukazatelom stavu oleja. Ked potocim klucom do polohy ked je uz auto cele elektricky zapojene, ked svietia vsetky kontrolky, tak aj toto funguje, normalne to ukazuje kolko je oleja. Ked ale motor nastartujem rucicka spadne dolu a ani to nesvieti.. Co s tym je? |
tak to je v pořádku... jak bys chtěl měřit hladinu oleje, když je rozprcanej po celym motoru... (jenom u 16V to po nastartovani meri tlak oleje....) |
Andico Anonymní
Zaslal: 02.05.08 10:12 Předmět: Re: Ukazatel stavu oleja |
Ufas napsal: | Andico napsal: | neviem co sa stalo s ukazatelom stavu oleja. Ked potocim klucom do polohy ked je uz auto cele elektricky zapojene, ked svietia vsetky kontrolky, tak aj toto funguje, normalne to ukazuje kolko je oleja. Ked ale motor nastartujem rucicka spadne dolu a ani to nesvieti.. Co s tym je? |
takze ono to je vporiadku??? mne asi sibe z toho, sa mi zdalo ze predtym to ukazovalo normalne tak sorry  |
Zaslal: 02.05.08 10:39 Předmět: Re: Ukazatel stavu oleja |
Andico napsal: | Ufas napsal: | Andico napsal: | neviem co sa stalo s ukazatelom stavu oleja. Ked potocim klucom do polohy ked je uz auto cele elektricky zapojene, ked svietia vsetky kontrolky, tak aj toto funguje, normalne to ukazuje kolko je oleja. Ked ale motor nastartujem rucicka spadne dolu a ani to nesvieti.. Co s tym je? |
pokud nemas 16V tak to je opravdu v poradku...  |
Andico Anonymní
Zaslal: 02.05.08 10:47 Předmět: |
nemam 16 V mam R19 1.7 V8 |
hrazda
Zaslal: 02.05.08 11:48 Předmět: |
Andico napsal: | nemam 16 V mam R19 1.7 V8 |
[OT]Ty brďo 8-válcovej motor v R19 [/OT] _________________ Škoda Octavia Elegance 1,9TDi
exRenault 19 1,8S RT |
Andico Anonymní
Zaslal: 02.05.08 11:58 Předmět: |
hrazda napsal: | Andico napsal: | nemam 16 V mam R19 1.7 V8 |
[OT]Ty brďo 8-válcovej motor v R19 [/OT] |
bezal som prec od compu, potom ma napadlo ze co za blbost som napisal... 8V to ma byt  |
