glittermann
Založen: 14.9.2010 Příspěvky: 657 Bydliště - POVINNÉ *: Jirkov
Zaslal: 18.01.17 19:58 Předmět: |
Rosta napsal: | blbost to není, samozdřejmě se u výbrusu musí vyměnit písty i kroužky |
a proč měnit písty? jsou to přeci setinky a to se řeší kroužky ne? neryju jen se rád něco přiučím co sem netušil  _________________ Renault 19 1.8F-ie |
BOBES Organizátor Drhlen
Zaslal: 18.01.17 20:07 Předmět: |
Výbrus je vždy o 0,25mm. To by se starými písty bylo jak kloktadlo. Vůle jsou dané! Na namazané vložce olejem píst bez kroužků musí sjet pomalinku vlastní vahou. Toto je orientační zkouška správné vůle pístů.  |
Zaslal: 18.01.17 21:00 Předmět: |
To musí bejt super když po přebroušení necháme staré písty .... |
Salamos
Zaslal: 18.01.17 21:22 Předmět: |
Presne jak pise Chameleon, nechat stary stazeny ovalny pisty po prebrusu je fakt parada to je lepsi mit vylitanou sunku. Jak jsem psal, vybrusova sada pistu opravdu neni k sehnani na origo kompresi, jestli nekdo neco najde budu rad za info. Kdo by chtel stav noveho motoru, Nural prodava nove pisty s krouzky a cepy, brok nechat vyvrtat a nalisovat novou vlozku. Tohle je jedina moznost jak mit TOP motor. Tak doufam, ze to chvilu vydrzi. _________________ R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye |
glittermann
Zaslal: 18.01.17 21:45 Předmět: |
BOBES napsal: | Výbrus je vždy o 0,25mm. To by se starými písty bylo jak kloktadlo. Vůle jsou dané! Na namazané vložce olejem píst bez kroužků musí sjet pomalinku vlastní vahou. Toto je orientační zkouška správné vůle pístů.  |
děkuji za vysvětlení ;-) fakt to slyším poprvé  _________________ Renault 19 1.8F-ie |
Salamos
Zaslal: 19.01.17 21:06 Předmět: |
V Renaultu je to marný, zkoušel jsem i blok jestli nemají a všechno výroba ukončena. Szakal jako Brňák znám, ty jsem zkoušel jedny z prvních. Nikde nic na výbrus. Jen origo 82mm vrtání. _________________ R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye |
Zaslal: 19.01.17 21:32 Předmět: |
co tohle ??
http://www.vackykrejbich.cz/
jeste vim, ze pisty vyrabely i tady :
http://www.ahra.cz/
jooo a tady mi merili vykon a myslim, ze se taky zabyvaj vyrobou pistu :
http://www.dragracing.cz/nabizime.asp _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Salamos
Zaslal: 19.01.17 21:35 Předmět: |
Hele zakázkovou výrobu jsem taky řešil, ale když mi řekli, že jeden píst za 5tis + , tak jsem to zas rychle zavrhnul Novej komplet píst s kruhy a čepem na origo vrtání se mi podařilo sehnat za 1800 + oprava bloku, takže nebylo co řešit... _________________ R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye |
Zaslal: 20.01.17 08:38 Předmět: |
Čoveče asi jo, to je paměť, jako slon  _________________
Salamos
Zaslal: 20.01.17 08:48 Předmět: |
Goreff: Vložky se prodávají jako univerzál a pak se vyvrtají na požadovaný rozměr. _________________ R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye |
Zaslal: 20.01.17 09:09 Předmět: |
Pár motorů jsem takhle opravených viděl, byly to vesměs motory Cummins...nedávno se nám u jednoho plynového autobusu následkem přehřátí motoru ta vložka utrhla a nadělala pěknou paseku...samozřejmě tě nechci nijak strašit, ten motor byl starý vylítaný klump a tohle byla poslední možnost jak ho zachránit, no nepovedlo se CNG a blbý šofér se něm taky podepsali
Máš nějaké foto  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
