2,0 16V
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 12, 13, 14  Další
PříspěvekZaslal: 04.01.17 06:50    Předmět: Citovat
Pokud je ojnice stejně dlouhá a je jen tenčí, tak tipuji že bude i lehčí a o to asi dotyčnému šlo.
Salamos
Založen: 30.9.2015
Bydliště - POVINNÉ *: Brno/Třebíč
PříspěvekZaslal: 04.01.17 08:13    Předmět: Citovat
mckoci : to sice jo, ale už si nikdy nedám do auta motor, který nevim jak uvnitř vypadá. Jak jsou na tom šály a opotřebení válců. Sezónu jezdíš a pak zjistíš, že je uplně v hajzlu a musíš vše dělat znova...
hynek: zkusím ojnice pro zajímavost zvážit.
R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye
glittermann
Založen: 14.9.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Jirkov
PříspěvekZaslal: 04.01.17 09:28    Předmět: Citovat
já sem dělal komplet GO motor z origo dílů renault (cena cca 40tis), ovalita změřená, prostě maximum co šlo sem udělal a stejně i po 12tis najetých km to žere olej Laughing takže jak píše Míra...čím míň se v hovně hrabeš.... Laughing takže si tvrdím říct, že dobře zajeten origo motor, když bylo o něj dobře staráno, je lepší...viz hynkův motor Cool
Renault 19 1.8F-ie
PříspěvekZaslal: 04.01.17 10:13    Předmět: Citovat
A kdo tvrdí že je dobře zajetej? Laughing Spíš už má tokový vůle, že má minimální tření Twisted Evil
glittermann
Založen: 14.9.2010
PříspěvekZaslal: 04.01.17 10:21    Předmět: Citovat
hynek napsal:
to je taky možné Laughing
Renault 19 1.8F-ie
Salamos
Založen: 30.9.2015
PříspěvekZaslal: 04.01.17 11:20    Předmět: Citovat
Tak jasny, ale když to bylo chyceny na ojnici a na jednom válci komprese 6bar nic jiného nezbylo. Kdyby komrese byly OK tak do toho nevrtám Smile
R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye
glittermann
Založen: 14.9.2010
PříspěvekZaslal: 04.01.17 11:35    Předmět: Citovat
Salamos napsal:
tak hlavně at se podaří poskládat a funguje jak má Wink
Renault 19 1.8F-ie
Salamos
Založen: 30.9.2015
PříspěvekZaslal: 17.01.17 21:30    Předmět: Citovat
Čau lidi, tak nakonec žádný motor nebyl dobrý a to jsem jich měl 5 kusů. Ale, co taky čekat 25let starý auto a všechny motory najeto přes 180tis, takže vylítaný šunky. Finální a už hotová verze je nové písty, vybroušení a vyvložkování bloku, ojnice F7R, nové šály a uložení kliky. Schrnul bych to jen tím, že je to uplně k hovnu motor, protože se opravdu nedělá výbrusová sada a žádný motor, už prostě není dobrý(vůle ve válcích mimo toleranci) Takže viva la france..
R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye
PříspěvekZaslal: 17.01.17 21:36    Předmět: Citovat
sada pistnich krouzku se nedela na prvni prebrus ? to je mi nejaky divny ..
Salamos
Založen: 30.9.2015
PříspěvekZaslal: 17.01.17 21:48    Předmět: Citovat
Když chceš dělat přebrus tak musíš vyměnit písty a ne kroužky. Prolezli jsme mraky katalogů od 7mi různých výrobců a písty, nebo kroužky jen na originál vrtání 82mm..
R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye
PříspěvekZaslal: 17.01.17 22:25    Předmět: Citovat
z rychliku vidim ze wiseco dela pisty vc. kruhu 83, 83.50 a 84mm
Salamos
Založen: 30.9.2015
PříspěvekZaslal: 18.01.17 07:29    Předmět: Citovat
Nechci zadnou kovarnu ani zmenu komprese. Tim padem neni nic.
R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye
glittermann
Založen: 14.9.2010
PříspěvekZaslal: 18.01.17 16:10    Předmět: Citovat
mckoci napsal:
samozřejmě že se dělá, však u zoovo motoru se to tak dělalo ;-)
Renault 19 1.8F-ie
glittermann
Založen: 14.9.2010
PříspěvekZaslal: 18.01.17 16:11    Předmět: Citovat
Salamos napsal:
to mi přijde jako blbost měnit písty při výbrusu....vždy se mění jen kroužky Wink a jak si vyvložkoval blok jak píšeš??? Laughing
Renault 19 1.8F-ie
PříspěvekZaslal: 18.01.17 16:22    Předmět: Citovat
blbost to není, samozdřejmě se u výbrusu musí vyměnit písty i kroužky
Strana 8 z 14
